Le chalumeau à épaissir
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion booddha
booddha
Je suis tombé sur cette Vidéo.
A partir de 9mn 40, Adam utilise un chalumeau spécial.
Étant nul en Anglais, ceux qui connaissent le procédé peuvent-ils nous en dire plus?
Bonjour Booddha,
Je ne connais pas l'anglais, mais je comprends que l'opérateur recharge l'axe usé par un procédé de métallisation.
Le métal en poudre, liquéfié au contact de la flamme très chaude, est projeté sur l'axe.Il y a plusieurs métaux possibles. Après métallisation et tournage à la bonne cote, la pièce est sauvée.
J'ai vu ce genre d'opération au travail dans les années 70 et le collègue m'avait même initié au maniement du pistolet.
A cette époque le pistolet pesait environ 20 Kg. Il était suspendu à un bras pivotant par une chaîne. le métal en fusion était projeté par un jet d'air sous pression.
Le pistolet de la vidéo semble assez léger, je n'ai pas remarqué de tuyau pour l'air comprimé. C'est le progrès.
Bernard
en français, c'est du Shoopage, inventé par le suisse Max Schoop vers 1900.
En anglais : Thermal Spraying.
Bonsoir à tous
Remétalisation au chalumeau, pistolet,
avec du fil ou des baguettes spécial, j'ai vue faire, remétalisé des glissières de machines outils en fonte,
et recharger des portées sur des arbres, portée de roulement.
Le chalumeau, oxygène acétylène fond le fil, et un jet d'aire ou d'oxygène projette ses étincelles contre la pièce,
celà fait un rechargement assez compact, comme quand on tronçonne un bout de fer et que les étincelles s'empillent en pyramide.
jpal7@
bonsoir booddha,
Il s'agit d'un procédé de réparation par rechargement combinant la fusion d'un métal d'apport et sa projection à grande vitesse sur la pièce à réparer. Les parties non traitées doivent être protégées.
Voir description d'un des procédés possible :
http://www.surfatec.org/procedes/a-flamme-oxy-gaz/pistolet-a-fil
Valoris
Merci pour vos réponses.
Et le gars il fait ça dans son garage à l'aise Blaise.
Ayant visionné quelques autres de ses vidéos, ce n'est pas non plus un perdreau de l'année.
C'est la bande à Keith Fenner.
De ce que j'ai lu, le shoopage est un procédé de protection de la pièce avec du zinc pur qui se substituerai à la galvanisation.
La il recharge la pièce puisqu'il l'usine après, je ne sais pas avec quel métal.
De ce que j'ai compris, pour le shoopage, on applique un fil de zinc pur que l'on vaporise avec un pistolet à arc, or là il utilise un chalumeau.
D'autre part, vous parlez d'un fil, sur la vidéo il a un réservoir au-dessus. Métal liquide(??) ou en paillettes ? On le voit reposer une bouteille en plastique.
En fait, en suivant le lien de valoris, il s'agit plutôt du procédé Schori qui est en fait la poursuite par un autre des premiers essais de Schoope qui l'a laissé tomber.
Le métal est en poudre.
La description du procédé ICI
On peut même vaporiser des céramiques.
la lime a epaissir est bien un truc absurde pour faire courir les arpette
mais le chalumeau oxy acetylene normal est fait pour souder ! donc aporter du metal en soudure autogene , donc epaissir n'est pas une prouesse
avec un chalumeau oxy acetylene ordinaire on peut recharger une piece en acier doux en y ajoutant l'epaisseur qu'on veut
le shoopage est a l'origine une metalisation de zinc ou d'aluminium avec une chalumeau special : oxygene et acetylene pour chauffer et air comprimé pour projeter ... 3 tuyau et le fil de metal en plus
ce shoopage est surprenant avec l'aluminium : ça marche sans gaz neutre
la metalisation est quand même differente du rechargement au chalumeau de soudure autogene : la soudure autogene ne marche que sur aun acier qui supporte la soudure : la metalisation marche sur de acier qui ne se soudent pas , avec des procedé bizares que je ne connais pas en detail
C'est un procédé très intéressant, mais je n'ai pas trouvé grand chose à vendre dans ce domaine (ou très cher).
Adam n'est pas un amateur, c'est un usineur pro, je regade toutes ces vidéos ainsi que ceux de Keith et Tom (OxTool).
Sur la vidéo de Adam il mes d'abord une couche de protection (le jaune) endroit ou la métalisation ne doit pas prendre, puis une sorte de primaire d'accroche et enfin la métalisation elle même.
L'appareil ne semble vraiment pas complexe.
En vente sur la bay US. Le mot clé est "Xuperbond" que l'on voit sur le flacon et "Rototec". Les prix semblent abordables en occasion, 400 $ pour un état quasi-neuf.
Marche avec oxygène et acétylène sans apport d'air comprimé :-D .
C'est assez vieux comme procédé, chez nous on le faisait sur un vieux tour car très polluant mécaniquement "pire que de rectifié" ça entre partout.
Castolin fait ce type de matériel . Dans les années 80 on a acheter le kit Castolin pour recharger des portées de roulement sur des pièces qui coutais une fortune , le tourneur a fait une formation chez eux . Différentes poudres de rechargement existe suivant les applications . Si le boulot est bien fait le résultat est là . L'investissement en vaut la peine , après tout dépend du coup des pièces .
pierrepmx a dit:
Salut Pierrepmx,
Je t'ai laissé un MP
Christian
En fait c'est très abordable, 102,50$ (74,31€ +FDP) le chalumeau spécial (le même que sur la vidéo) avec tout un assortiment de poudre, en neuf. ICI
Re: Re : Le chalumeau à épaissir
Bonjour'
booddha a dit:
Sauf que c'est une enchère qui n'est pas terminée.
Donc le prix de vente peux encore grimper.
bonjour , je me permet de déterrer le sujet , car je m intéresse a ce procédé depuis quelques jours , j ai finis chez castolin , qui me propose des appareil a 4000 euros ,
ce genre de procédé pourrait il par exemple apporter du carbure de tungstene ou de la ceramique sur un axe en laiton ?
merci de vos réponse , malgres pas mal de recherche la plupart en anglais j avoue nager un peu , de ce que j ai cru voir il y a plusieurs systeme ?
Non pas du tout...ce procéder n'est valable que sur des aciers.
merci c est justement la que le bas blesse , j ai vu des post ou les gars pouvait métalliser du bois avec ce procédé , le commercial de chez castolin m avais certifié que sur laiton ( pallier et axe ) il n y avais aucuns soucis ,
je suis donc un peu pommé pour le coup , faudrait que je trouve un gars qui utilise ce genre de procedé et lui demander une demo :P
Houla...je suis sur le cul...faire de la métallisation sur bois avec ce procédé...je demande à voir ou sont ses posts...c'est peut être possible mais pas par ce procédé.
ho purée j'aurai jamais cru que cela puisse être possible...donc ce procédé n'a plus de limite...Voir avec Castolin qui utilise ce procédé autre que pour acier.
Pour moi le prix qu'il te propose...je ne pense pas que tu trouveras moins chère a part de l'occasion...c'est pas très répandu la métallisation.
j'ai entendu parler en bien de ce procédé pour galvaniser des zones de pièces pas trop transportables
Anto74
  • Fermé
Aslan
José-Dupand
Benobo
vibram
laurentl38
electroremy
phil135
pacetnaranuqb
Radiel
Anger's Angel
Anger's Angel
