kasto PSB 210
  • Auteur de la discussion zirconien
zirconien
le dernier maillon de ma futur installation,
un scie KASTO PSB 210
j'ai démonté le carter car il est cassé mais réparable.
et le système de serrage car la vis est cassée.
phot 1- 2
vu de l'avance
vu coté boitier de commande
je l'ai identifié grâce a la longueur de lame 350 et la plaque moteur
je n'ai aucune doc je n'ai pas encore contacter KASTO
j'ai les roulement a changer ils sont un peut bruyant; Cependant elle peut encore couper des M² sans problème.
zirconien
la vis est cassée, et surtout elle a déjà été réparée.
donc ,:cry: a changer ou a refaire. et pour l'instant le seul tour actif chez moi est un petit rotwerk de 300...
la vis
la précédente et infortunée réparation
un insert vissé et je présume collé
zirconien
l'état de l’écrou de traction est moyen mais fonctionnel.
KASTO , chapeau!!!
un appel sans plaque en identifiant l'usine ou elle étais il peuvent retrouver le N série...
soit si je trouve le restant du numéro je pourrais avoir la doc complète y compris les plans
voila ce qui me reste de la plaque d'identification
voila ce que j'ai pu en tirer
Typ xxxxx201 U
Baujar 1979
Spannung/Frequenz 380 x50
Anschluss-Leistung 2.0
Anschluss-Sicherung 1.3
Masch-Nr 138 0xxxxx 1012/90594
bipbip30
bonjour, j'ai un collègue qui en a une, si tu veux je regarderais si il y a une plaque et si elle est plus lisible, si ça peut t' aider
zirconien
oui je veux bien au moins j'aurai le format du sn demande lui si par hasard il a les documents
bipbip30
ok je ferais ça mais n'attends pas de mes nouvelles là dessus avant fin de semaine prochaine / début de l'autre.
zirconien
pas de problème tu as le temps.... je t'en prie et merci
frank
claude74
sa petite sœur lame 350 dans mon atelier
zirconien
merci beaucoup
de ce que je lit cela reste cohérent pour le numéro de série.
mais j'ai une ptit jeunette.
aurai tu quelques plan pour les cotes de la vis.
si tu peut faire un cliché des commande hydraulique.
tout est effacè sur la mienne
frank
Pierre Goida
Bbr
lesiso
david35460
phanou95
NicolasW
NicolasW
NicolasW
Francois8832
AlliPapa
AlliPapa
