Re: Bonne méthode pour vérifier concentricité ??
ben , le moins possible à mon avis, , les roulements doivent être posés en suivant les tolérances d'usinage...arbre et 2 logements
"Dans les catégories de roulements, ceux qui conviennent le mieux ; ce sont ceux "à rouleaux coniques", ou "à rouleaux sur rouleaux coniques", qui acceptent tous les 2 des efforts importants dans le sens radial et pareil en axial en plongée verticale ou en rabotage ...( ce n'est sûrement pas le cas de tes roulements...)
Le roulement à rotule est recommandé grâce à sa propriété d'alignement automatique, avec un manchon conique sur un arbre lisse et il permet un rattrapage de jeu "
QUAND C'EST POSSIBLE DE LES MONTER ....QUESTION DE PLACE ....
Pour les arbres ; les tolérances k5 et m5 ,chauffer les roulements dans un bain d'huile à 70°C dans le cas d'un arbre en acier dur, ....
Dans les autres cas le montage se fait à la température ambiante ( +- 15 °C) ( h5 et j5 )
En alésage : couramment en H6 , J6, M6
Ne pas coincer les billes, ni les rouleaux,
les logements et les arbres doivent être parfaitement ronds et aux cotes exactes..et surtout une lubrification suffisante
Les tolérances s'entendent étalonnées à 20°C
Une jauge de 100 mm étalonnée à 0°C est 0,022 mm plus grande que celle étalonnée à 20°C qui serait en accord avec la température de la pièce de montage...
