Jeu de cales angulaires
  • Auteur de la discussion zou
zou
je vous présente le jeu de cales angulaires que je viens de fabriquer. Alors bien sûr il y en a des toutes faites et même pas chères du tout dans des boutiques anglaises mais vous savez bien ce que c'est ...
Les photos ont un rendu curieux alors que les cales sont bien noires (sauf une) ; le flash certainement.
Je voulais une erreur angulaire max ne provoquant pas plus d'1/100 pour 5 cm ; c'est largement dans les clous.
1) Le jeu de 10 cales de 2,5° à 11°.
Pourquoi 2,5°? : des fois qu'il faille aligner avec un cône morse, on ne sait jamais.
Pourquoi 11°?: c'est l'angle de certaines plaquettes pour lesquelles je fabrique des porte-outils.
2) Les mêmes à l'alignement ; je ne veux voir qu'une tête !
Avec un marquage à froid, c'est plus commode à utiliser.
Bien, maintenant qu'elles sont faites, je me suis dit que ça serait plus classieux de leur faire une tite boîte vernie :
walà !!
Tchantchan
C'est trés bien.
Est-ce fait dans un acier particulier et y a-t-il eu un traitement thermique ?
phil916
jolies peux tu indiquer la méthode de fabrication stp ?
didou
:-D Belle réal et bonne idée
Par contre tu aurais pu faire les mêmes angles avec la moitier de cales par combinaison de 2
zou
didou a dit:
Tu aurais pû me dire avant !!! (LOL). Du coup, je vais faire une cale de 0,5° pour avoir tous les demis ; merci pour l'idée.
Tchantchan a dit:
C'est trés bien.
Récupération d'un profilé laminé ordinaire de 40X10 qui avait passé l'hiver dans le jardin ; passage ensuite au produit à bronzer d'armurier. Aucun traitement autre.
phil916 a dit:
Usinage de pallépipèdes d'ébauche à mes cotes (ep. 7,9mm et longueur 99,99) puis positionnement dans l'étau à l'angle désiré puis usinage à la fraise à plaquettes carbure jusqu'à amener le petit côté du triangle à 29,99mm dans mon cas.
Pour mettre la pièce dans l'étau au bon angle, j'ai pris à chaque fois un déplacement en X de 50mm et la tangente de l'angle voulu me donne l'enfoncement de ma jauge de profondeur par rapport au point initial où j'ai mis le zéro flottant. Après, c'est l'ajustage petit à petit avec le marteau adéquat pour arriver à l'angle exact.
C'est ce qui m'a tellement cassé les pieds que j'ai décidé de me faire des cales.
Ex : angle de 7°, Tg 7° = 0,1228 donc enfoncement de 6,14mm pour un déplacement de 50mm.
lumberjack
lumberjack
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
Macfun
Macfun
Macfun
Vergobretos
Général Reiden T185
Vergobretos
Vergobretos
cricricanelle
