Inventor 2012 conseil !!
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Nitro34
Nitro34
Bonsoir a tout le monde
donc je possède Inventor 2012 Students
de plus j'ai un mac ( j'ai fais une partition avec boot camp de windows )
et je voudrais savoir comment je peux enregistrer mes fichiers en pdf ? pour que je puisse les mettre sur clée usb et les mettre sur mon mac pour après les imprimer etc ?
Tu télécharges PDFCreator http://www.clubic.com/telecharger-fiche ... eator.html ou Pdf995 http://www.01net.com/telecharger/window ... 25551.html
ou un autre logiciel similaire. Ces logiciels agissent comme une imprimante virtuelle. Tu fais comme si tu voulais imprimer ta mise en plan Inventor, tu sélectionnes ton imprimante virtuelle, et au lieu d'un plan papier, tu obtiens ton plan en .pdf.
Ça fonctionne très bien sur PC, sur Mac je ne sais pas ...
Edit : Il semblerait que Mac a déjà ce qu'il faut : http://www.passer-a-mac.com/2007/07/10/ ... -mac-os-x/
Je n'ai pas encore installé de version 2012, mais si elle est identique a la version 2010, on peut exporter directement vers un PDF (Voir la fonction exporter du menu général). A moins que la version Etudiant ne soit bridée.
Jean-Charles
Bonsoir , merci de vos conseil exact j'ai pu directement exporter mes fichiers en pdf parcontre quand je veux les imprimer aucun plan ne s'imprime m'ai des liste et des liste d 'écritures .... que puis je faire ? :evil:
Nitro34 a dit:
J'avais le même problème que toi avec la fonction "exportation" d'Inventor, c'est pour ça que j'avais renoncé à m'en servir, que je ne t'en ai même pas parlé dans mon post précédent, et que je créais mes pdf avec Adobe Acrobat Professionel (payant). Avec PDFCreator ou Pdf995 (gratuits) ça devrait le faire (si ils sont compatibles Mac ?).
Si je comprend bien, tu souhaites enregistrer tes dessins Inventor en PDF pour pouvoir les imprimer à partir de ta partition OS X.
Dans ce cas il serait plus simple d'installer le driver de ton imprimante sous Windows !!
Sinon si c'est pour retrouver un fichier PDF afin de l'exploiter, comme dit plus haut, il te faut installer PDF Créator (gratuit) qui s'utilise comme une imprimante, mais au lieu d'imprimer il créé un document PDF.
Bonsoir tout le monde j'ai reussi a m'arranger a ma sauce et j'ai pu imprimer les plans des piece a faire d'ailleurs si vous voulez bien jettez un coup d'oeil ta la partie fabrication et sous traitance et me donner un petit tarot :)
Merci a toi Lionel d'être passer par la et de donner toujours une petite astuce :)
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
Fernand069
Fernand069
Fernand069
shazz
Rivet
panoramix29
mickbzh
mickbzh
