installation variateur de frequence sur perceuse aciera
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion alvin
alvin
j'ai fait l'aquisition d'un variateur SEW en pensant qu'il n'y avait qu'a l'intercaler entre l'alim 380 et le moteur mais j'ai vite déchanté :mad:
le vendeur pas tres conciliant , alors si une bonne ame veut bien m'aider ...
ce serait vraiment sympa :wink:
c'est un SEW movitrac TYP:MC07B0015-5A3-4-00 1,5KW avec une resistance de freinage
console de parametrage FBG11B
la doc : http://www.sew-eurodrive.com/download/pdf/11587024.pdf
le moteur (utilisé en 380):
EMB
type :DKX 3/4
V : 380 220
A : 0.9 1.55
tr/m : 1400
PS
0.4
Per :50
selon le shema de la page 163 de la doc , j'ai branché :
L1 L2 L3 sur les 3 phases alim 380V
U V W sur les 3 phases du moteur 380V
R+ R- sur la resistance
j'ai ponté sur X13 entre 5 et 7
j'ai mis un inter sur X12 entre 8 et 4
dans le setup , j'ai rempli :
motor > nosew
mode > UF
power > 0.34
volt > 380
hertz > 50
rpm > 1400
ampe > 0.9
cosphi > 0.86
4quad > yes
multi > 1
Malgré tout ça le display affiche toujours "STOP"
et rien ne ce passe
Merci d'avance
j'ai abandonné la lecture de la notice à la page 62.
Il y a 244 pages !!!!!!
Si tu pouvais selectionner celles qui consernent seulement ton matériel tu aurais peut être plus de chances d'avoir des réponses.
Nota: tu l'as acheté neuf ton variateur?
Il est très largement surdimentionné pour ton moteur !!!
Désolé
Souvent quand le variateur affiche "STOP" a la mise sous tension c'est qu'un arret a été demandé ou que les conditions de demarrage ne sont pas reunies.
il faudra certainement cabler vos entrées ( arret d'urgence, BParret, protection capot ...) pour que ce defaut disparaisse .
le mieux dans votre cas est de regarder dans la doc pour reinitialiser le variateur aux parametres d'usine .
puis cabler un BP marche et un BP arret dans un pmier temps sur les bonnes entrees.
cordialement
Eric
C'est vrai qu'il est un peux surdimentioné pour mon application mais bon , je l'ai pas payé cher alors........ qui peux le plus , peux le moins :wink:
je me suis pris la tete pas mal de temps dans la doc et je pensait etre nul :P
mais au vu de vos réactions , j'ai pris le taureau par les cornes et ce matin , j'ai contacté la hot line SEW (super sympa) , le probleme a été résolu en une minute et demi !
ça fonctionne nickel :smt038
bonsoir Alvin
Attention quand même au correct paramétrage de l'intensité absorbée car le variateur est bien gros pour le moteur qui est donc bien mal protégé.
Qui peut le plus peut le moins, est assez inadapté pour les variateurs.
den's 12
  • importantes
Bernard.L
ciaopantin
horsot
Pascal76
