Général Innovations Mécaniques
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion magmasanne
magmasanne
Bonjour, j'ai acheté ce tour que j'ai entièrement demonté, nettoyé et remonté, huile neuve aussi. Malheureusement des pièces ont été démontées aux fil des ans et des propriétaires peu soigneux. J'ai 18 centièmes d'erreur en mettant le micromètre sur le côté du mandrin. Il y a deux his sur la couronne derrière le mandrin qui servent à pousser, puis je régler ce problème avec ces vis ou existe t'il un moyen de rectifier ce défaut ?
j'ai 18 centièmes d'erreur en mettant le micromètre sur le côté du mandrin. Il y a deux his sur la couronne derrière le mandrin qui servent à pousser, puis je régler ce problème avec ces vis ou existe t'il un moyen de rectifier ce défaut ?
oui, en usinant des mors doux
18 centième sur des mors durs, on a vu pire
C’est l’extérieur du mandrin qui ne tourne pas rond ?
Plutôt un problème de fixation du mandrin...
hello
tu as entierement deonte nettoye et remonté ce tour, tu dois donc avoir les reponses a ces deux questions :
la question est sans doute : est ce normal ?
la reponse rapide est : non
attendons l'avis de connaisseurs de ce tour, mais tu ne l'a pas demonté remonté ? tu dois plus en savoir que nous !
et comment est fixé ce mandrin ? le plus souvent , un centrage " forcé " fait partie du montage pour en être centré sans histoire ; jusqu'à un cône comme les camlock ;
alors si on voit pas ces " vis " , réponse impossible
A+++++
0,18 d'erreur ?
Mesurés où ?
Du faux-rond, du jeu de broche, du cône sur un cylindre, autre chose ?
C’est pas bien claire
Oû est le défaut ?
Sur le mandrin? Si c’est sur le mandrin , on peut avoir du faux rond mais ce n’est pas primordiale et en plus , toujours si ç’est le mandrin , ce n’est pas primordiale et toujours si ç’est le mandrin ça ne se reble pas , ç’est peut être le faux plateau qui n’est pas usiné correctement
Il y a deux réglages à faire
1 l’alignement de la broche par rapport au glissière
Pour ça il faut usiner une pièce en mandrin , sans contre pointe et verifier si l’e pièce est bien parallèle
Si c’est pas parallèle , il faut d’abord mettre le tour de niveau , et si on a toujours un défaut , on peut rager avec les deux vis ( je suppose , mais je ne suis pas sûr que rtu oarkes bien des vis de réglage
Le sujet a été traité plusieurs fois sur le forum
slouptoouut
slouptoouut
LoisirMoteurSport
brise-copeaux
brise-copeaux
serendipe
cricri91
slouptoouut
slouptoouut
Bricoleur_69
Bricoleur_69
Bricoleur_69
Bricoleur_69
Bricoleur_69
Bricoleur_69
