lebreton22
Bonjour à vous Je réalise différents objets en menuiserie selon la technique de l'intarsia. Il s'agit, un peu comme un puzzle de réaliser différentes pièces en bois, parfois de la même essence et elles sont ensuite peintes, parfois dans des essences variées.Il existe pour cela des modèles un peu comme celui-ci.
Il me semble donc qu'une fraiseuse doit permettre la découpe des pièces. Ma question porte donc sur l'aspect dessin : comment faire pour générer les parcours outils sur l'ensemble des tracés intérieurs ? (il faudrait que la fraise soit d'un très petit diamètre mais pour pouvoir donner du relief le bois a entre 10 et 15 mm d'épaisseur). D'autre part, est-il possible - et si oui, comment ? de séparer l'ensemble des pièces qui constituent le dessin afin de les découper pièce par pièce en suivant le tracé de l'extérieur ? Merci de vos réponses
lebreton22
lebreton22
