info pour plaquettes
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gottmituns76
gottmituns76
salut je vient d'acheter un lot de plaquettes mais j'ai pas beaucoup d'info quand a leur utilisation
nuance rayon ............ je n'y connais pas grand chose
c'est pas pour l'alu ça je sais
Les ccmt06 sont assez demandées sur le forum tu ne devrais pas avoir de mal à les revendre
salut dodore
je pense que tu a pas bien compris ma demande
J'ai rechercher chez kennametal mais je trouve rien
enfin bon c'est pas grave on verra bien sur le tour ce que ça donne
Ben la forme de tes plaquettes il faut pas sortir de St Cyr pour leur utilisations, c'est pareil pour tous les fabricants.
Ce qui t'intéresse c'est la spécification de la nuance KC5010
J'ai juste tapé "Kennametal KC5010" dans Google et ça me donne ça :
http://www.kennametal.com/en/products/20478624/556249/3925999/4283287/100002784/grades.html
Visiblement des plaquettes revêtues permettant d'avoir de très beaux états de surface (finition) tout en augmentant les vitesses de coupe...
Les spécialistes préciseront mieux que moi.
Ah bon c'était juste sur ce point !
Pour beaucoup de personnes qui ne sortent pas de st Cyr , la codification est souvent une demande d'explication
Pour la signification des apppelllations KC5010 je ne peux pas te donner plus d'explication que les indications quî sont sur le lien que tu as mis
ok merci je v attendre peut être que quelqu'un d'autre pourra me dire
re j'ai fouillé un peu sur le site kennametal j'ai trouvé mon bonheur
apparemment c'est pour tout metaux a vitesse elevée faible effort de coupe et finition donc c'est parfait pour moi
sinon est ce une bonne marque ou pas ?
Oui, c'est réputé comme marque.
Pardon pour le "ne pas avoir besoin de sortir de St Cyr", je voulais juste dire que l'on trouve les infos très facilement....
J'en ai donc déduis que c'était sur la nuance que notre ami avait besoin d'aide. N'étant pas issu du monde de l'usinage je n'ai absolument pas la prétention de pouvoir en montrer à qui que ce soit.
Je fais de l'usinage une activité professionnelle suite à un hobby. De mon expérience, je peux affirmer que la marque réputé ou non d'un carburier n'est pas forcément un critère de choix. J'ai passé beaucoup de temps à trouver les bonnes plaquettes pour mon activité (il y a certainement encore mieux, mais je suis à un bon équilibre coût/performance). Je suis passé chez Horn (super mini) puis sur des plaquettes V mais c'est la nuance qui prend beaucoup de temps car d'un manufacturier à l'autre la "spécial machin" de l'un ou de l'autre ne donne pas les même résultats...
Et, personnellement, en plus des conseils avisé des technico-commerciaux c'est l'épluchage des docs en lignes qui m'aide.
salut merci
oui c'est tjrs différents les préférences des un et des autres après j'ai payé ça a un prix plus qu'abordable donc je pense pas que c'est un mauvais achat
merci pour vos réponses
+4 sur l'épluchage des docs en ligne, on y trouve énormément de renseignements.
Sur le catalogue tournage Kennametal, KC5010 est une "nuance universelle" et le brise-copeaux LF est "light finishing" , le niveau au-dessus étant UF ou "ultra-fine finishing".
K=kennametal
C=carbure
5=coating
0=universal machining (comprendre: pas dédié à un matériau spécifique)
10=higly wear resistant (pas très dur mais résistant à l'usure)
Si tu les vends, dans la description, précise la signification du LF et du 5010, cela aidera beaucoup les futurs acheteurs.
Ton PO reçoit des plaquettes positives dcmt 0702..
les ccmt sont très courantes sur les barres d'alésage, ne les vends pas trop vite.
si tu as un tour plutôt petit et peu puissant, revends les plaquettes négatives, tu n'en fera rien de bon (bien que le brise-copeau soit FP ou finishing positive)
ok merci pour l'info je met ça de côté
mais je pense pas être vendeur
re
bon je reçois mes plaquettes aujourd'hui je vous en dirais plus ce soir ou demain si je suis vendeur ou pas
pour ceux que ça interesse
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Daniel123
Gcrimi2005
françois44
Popino
ZAPJACK
junkdealer
dimitri87
