Non ce n'est pas une schaublin car e crois que la broche était en W20 ou 25 alors que la mienne est en cm 2 pour la tete et cm3 pour la broche horizontale. de plus les schaublin ont habituellement un tablier vertical mobile sur l'axe X sur lequel se monte une équerre et une table.Sur la mienne il y a un bélier qui se monte à la place de la tête avec une contrepointe pour le fraisage horizontal.
J'ai mis qq années avant de trouver cette machine et non hélas pour vous, je ne la vends pas.
Pour la petite histoire, je l'ai trouvée à 500 m de chez moi.
Salut!
Tes photos évoquent pour moi le lointain souvenir d'une doc de fraiseuse 'Le Breton"...
Une bien jolie petite bécane en tous cas!
Cordialement, Bertrand.
J'ai exactement la même petite fraiseuse, c'est bien une Le Breton, sur la mienne il y a la plaque constructeur, elle est en dessous de la plaque des vitesses.
Le Breton et Cie Constructeur
27 rue du Goulot Aubervilliers
Je trouve cette petite machine précise et très agréable à utiliser pour les petits travaux. La mienne est équipée du système d'arrosage qui semble absent sur la tienne, j'ai le diviseur d'origine avec sa contre pointe et le support de fraisage horizontal.
Pour le moment je n'ai pas réussi à avoir d'info sur ce constructeur.
Bonjour et merci à tous pour toutes ces précisions.
Merci à GE pour ses superbes photos. un vrai régal pour les yeux et votre machine semble comme neuve. De plus j'ai trouvé la fonction de ce support qui se trouve au dessus de la trappe à transmissions: la lubrification. Votre machine semble un peu plus récente (volants en bakélite) mais ce qui est le plus étrange, c'est que la manivelle de l'axe Z semble avoir changé de côté.
Je possède également le Bélier et le contre-pointe pour fraisage horizontal, mais hélas je n'ai pas le diviseur d'origine. Pourriez-vous me dire sa hauteur de pointe ?
Pourriez-vous à l'occasion me faire une photo en gros plan de la plaque constructeur, afin que j'essaye de la faire refaire. (il n'y a pas urgence)
Je confirme que c'est une merveilleuse petite fraiseuse très agréable d'utilisation.
jolie petite machine!
il me semble bien que GE a trouvé sa machine sur ebay il y a environ deux ans..
je l'avais repérée à l'époque
en tout cas ce sont les photos parues avec l'annonce de l'époque
bon copeaux à tous!
Elle à beaucoup de points communs avec la mienne qui vient de chez les Grands Bretons j'ai une descente millimétrique sur la broche que je ne vois pas sur les photos
Salut!
A voir pour la commande, si elle n'a pas été inversée par l'utilisateur.
Sur la micro fraiseuse C5 Emco, j'ai dû passer la manivelle à droite de la table, ma main gauche étant incapable de l'actionner.
sur la mienne le moteur est absent, qui peut me donner le diamètre des poulies qui se fixent sur l'arbre moteur ainsi que le diamètre des poulies qui se montent sur le cardan qui entraine la table.
Très belle cette petite fraiseuse!
Concernant la Schaublin 12 elle est en CM4 horizontal et vertical. On utilise effectivement du W20 au moyen d'un adaptateur dont on voit la bague d'extraction sur la photo juste au dessus de la fraise.
Amitiés à tous
Pierre
On voit la bague d'extraction de l'adaptateur CM4 / W20
