chris.j3
Suite au manque de place dans mon atelier, je veux me faire un support pour 2 touret.
J'ai trouvé dans mon bazar, un socle costaud ( environ 80kg) et une plaque d'acier de 12mm.
J'ai donc soudé un axe de 35mm de diamètre en son centre et fait un trou sur le dessus de mon socle.
Je bride le tout avec un système ( récup) de blocage de mat de parabole.
je pensais en mettre un second dessous le premier mais 1 seul suffit largement pour le blocage en rotation .
Cependant, en mettant un touret à meuler en route ( préalablement lié à la plaque via des serres joints) j'ai une vibration ENTRE la plaque et le socle .
Comment pourais je y remédier ? pour que ce soit facilement "tournable" d'un demi tour .
J'ai pensé à 2 vis qui serrent plaque et socle mais ca m oblige pour faire un demi tour de les dévisser entierement et de les revisser.
si vous avez des idées plus simple .
merci à tous .
merci à tous .
