huileurs à billes
  • Auteur de la discussion samsung
"pompe à graisse et à huile "
mais comment ça s'appelle chez les anglais?
chez Alimachin, cette recherche ne donne que des pompes ou burettes
au mieux, j'ai mal a ma traduction
1pc tronçonneuse barre de guidage de chaîne pistolet à graisse pignon pour tronçonneuse débroussailleuse pignon nez chargé outil de lubrification avec accessoires de graisse
samsung
C'est exactement le même type de pompe. Cela fonctionne très bien. Graisse ou huile.
fred16
Perso j'injecte l'huile directement avec une burette métal de gsb et ca va nickel.
Nolandu45340
Je n'ai pas trouvé sur Aliexpress, je me suis tourné finalement sur Amazon je continue ma recherche pour voir si on trouve moins chers.
Merci pour les marque citées cela aide bien.
Bonne journée
Jean-Marc
Nolandu45340
Bonne journée
Jean-Marc
Ben mince mon poste arrivé bien tardivement j'avais pas vu les autres MDR
oui, c'est vrai pour tous les huileurs nécessitant une faible pression. Pour les huileurs concernant les glissieres et les emmanchements un peu juste, les pompes à pousser sont plus efficaces , parce que la pression (entre 20 et 60 bars) permet un effet de chasse.
alors en anglais: "lathe oil pump" (pompe à huile pour tour) ou "milling machine oil pump" (... pour fraiseuse).
ou encore "oil gun", comme ici:
furynick
furynick
Némat
Belphegor
José61
tyio
tyio
Lechattom
philou du 25
philou du 25
proto60
Eskichagar
virgilio
vibram
scrollsawpuzzles
