help!
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion coyote
coyote
gros probléme sur mon tour CZ300 depuis 3 jours.
La vis mère et la barre de charriotage tournent normalement, mais si je veux embrayer le charriot sur la vis mère, la machine peine et le charriot n'avance pas, ça va jusquà faire caller la machine.
Si je débloque le levier d'embrayage de la vis mère (aprés callage du tour), le charriot resté sous tention, se débloque brutalement, et la manette d'avance du charriot fait presque un tour tellment la tention est forte.
Si quelqu'un a une idée de l'origine du probléme? Je pense qu'il y a sans doute une piéce endommagée dans le charriot, mais bon votre avis m'intéresse.
JL
Salut!
A par demonter et inspecter si il n'y a pas de probleme. Je ne voit pas ce que tu peut faire.
On pourra pas trop t'aider a distance.
Merci de votre aide!
Panne résolue cette aprés midi, aprés démontage du charriot, comme je m'en doutais un peu, un pignon était descendu est bloquait lors de l'embrayage des commandes.
Plus de peur que de mal, en plus ça m'a permis de regarder ce qu'il a dans le ventre!
JL
tourelle66
tourelle66
tourelle66
LeMecQuiAPerduSaLicence
HellTom
jakub.cr
P.Taramesh
