Bambi
Bonjour à tous, après quelques ratés, je profite de mes vacances pour vous présenter ma BF30 de chez HBM.
La présentation se fera en plusieurs fois, cette semaine je suis en Bretonie car puni de soleil, la suite de photos attendra donc dimanche.
Il s'agit d'un modèle sans DRO, j'y ai mis une de chez AE (je sais, j'ai mis l'arbre oscillant sur le coté au lieu de derrière, à rectifier).
Je posterai des photos plus précises de mon montage, j'ai un gros doute pour le Y
La tête est en NT30 et non ISO 30 comme indiqué!
L'étau avait été oublié, mais ils me l'ont envoyé dès que je leur ai dit.
A la première impression, elle me change bien de ma multirex! Par contre je reste déçu de certains points, comme certaines pièces à la fonte un peu légère.
L'une des deux extrémités de la table a un taraudage (pour y mettre la plaque qui tient la VM) qui a foiré au premier remontage!!
Le système de réglage des lardons parrallèle au déplacement est bien plus aisé que ce que j'avais avant.
Lors de quelques petits test dans l'alu, le moteur a fumé et j'ai tué le pignon fusible, moteur remplacé directement par HBM, pignon à ma charge, je rachèterai
donc un tourteau plus petit...
Je lui ai commencé un support (je découvre la soudure) avec des tubes carrés 80x80x3, vous pensez que ça sera suffisant?
Ici il est à l'envers.
J'ai bétonné les tubes verticaux (la patte de travers à été re-soudée), et j'ai mis des tirants horizontaux qui traversent au cas où les soudures cassent.
Machine installée, mais photo à refaire, dès que la tête sera remontée..
Je bétonnerai aussi le bas du socle quand j'aurai choisi l'emplacement, mes garages étant humides, la meilleure option est la cave, mais trop basse, je dois la
creuser de 20cm...
J'ai par contre pas mal de choses à découvrir dessus, si j'ai bien compris on peut tarauder avec, mais je ne sais pas comment.
Je pense aussi acheter un mandrin de perçage plus fin, le mien étant un 3-16, j'ai souvent des perçages plus petits à faire. L'embout est un JT6 si j'ai bien compris.
Si vous avez des idées de comment améliorer ça. Prévu pour le printemps 2019, des vis à bille en vu d'une numérisation, et remplacer les pignons par une courroie.
creuser de 20cm...
