Haulin 301p en 220V
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion 72_syvain
Bienvenu ici,
Pour te répondre, il faudrait premièrement une photo de la plaque signalétique du moteur.
Pour l'armoire, câblée en triphasé, il faudra lui apporter une bonne part de modifications.
Simple pour ceux qui savent répondre à la question, très lourde pour les autres...
Moi, j'ai viré toute l'armoire et branché directement un ABB ASC50.
Les avantages:
Vitesse variable (je me mets toujours au plus proche avec les poulies et la boite de vitesse puis j'ajuste avec le variateur)
Le boitier gère l'accélération, la surchauffe,...
On peut augmenter la vitesse max (2000 trs/mn d'origine, un peu juste pour les petits diamètres de forets ou de fraises)
Gain de place
Inconvénients:
J'ai supprimé les sécurités (capot courroie et broche)
Les boutons de l'ABB sont fragiles (je vais bientôt utilise le boitier d'origine de commande)
@(+, tous)
Bonsoir Sylvain,
Soit tu dispose de 220V triphasé et cela peut-être simple à modifier (couplage du moteur, couplage du transfo, réglages du relais thermique,...)
Mais si tu ne dispose que de 220V monophasé alors il faut investir dans un variateur et modifIer le cablage de ton coffret.
je n'ai que le 220v monophasé.
C'est quoi le 220v triphasé je ne connais pas ?
sylvain
En gros :
220V triphasé (3 phases) -> donne 125V en monophasé (1 phase + neutre)
380V(400V) triphasé (3 phases) -> donne 220V(230V) en monophasé (1 phase + neutre)
Ptitleud
DimiDimDimi
Eskichagar
Elmir sarl
Elmir sarl
Elmir sarl
bouing
50_Krokette
50_Krokette
50_Krokette
lsda26
duch18
vincfreud
pierre25870
Roland DENIS
Roland DENIS
MILPRO56
MILPRO56
MILPRO56
