Gravure texte sur alesage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion zingilingiling
zingilingiling
salut ,
Je voudrais mettre du texte sur la jante si dessou au niveau de l'entourage noir, je n'y arrive pas et eventuelement une image plus tard mais j'ouvrirais un autre poste pour cela.
Il doit exister une fonction Decalcomanie (Decal en anglais) et Graver (Emboss en Anglais) dans Solidworks. Elle sert a projeter un esquisse contenant du texte ou une image sur un volume. Le resultat peut etre en creux ou en relief.
Jean-Charles
je cherche , mais je ne trouve pas .
Cela doit etre tout bete .
c'est la fonction enroulement qu'il faut utiliser
sur cet exemple, je l'ai fait gaufré (en relief) mais on peut aussi simplement tracer ou faire en creux
l'esquisse doit être sur un plan tangent à la surface sur laquelle on fait l'enroulement
l'esquisse n'a pas a être obligatoirement sur un plan tangent, mais sur un plan parallèle au plan tangent, donc on peut utiliser les plans de base
avec enroulement , tracer, puis en donnant une couleur différente a la fonction obtenue, ca créé des gravures sympa
tu peut combiner texte et esquisse, mais faire attention a ne pas dépasser ou être tangent des bordures avec esquisse, sinon ca ne fonctionne pas
a savoir, l'option tracer est moins gourmande en octets que gaufrer et dégaufrer, sur des grosses fonctions de gravage on voit très vite la différence, surtout quand le pc est peu performant ;)
p0ulp75
Biston
Louie
Bambi
Otatiaro
outlander2.2
Iseki-2
Iseki-2
Iseki-2
