Général Genre PRÉCIS - Démontage poulie broche
Merci pour cette réponse rapide!
Alors y mettre deux méplats pour essayer de soulever la poulie, ok, mais j'ai peur de la péter, elle est en fonte d'aluminium... Mais tourner ensemble, je ne comprends pas trop, si je pouvais avoir quelques explications...
justement pour 4 appuis ( 2 par méplat )à peu près équidistants , agir sur les 2 méplats fait que la poussée régulière est un bon compromis ; avec un peu de place , on peut ajouter des bouts de plaque contre le fond de poulie , si on a trop peur ..
A+++++
Ha oui, la j'ai compris! L'idée est top en effet! Plus qu'à trouver les méplats !
bah c'est un peu con t'a enleve la broche t'avais qu'a taper avec un jet par en dessous elle serait sortie la boite a roulement
J'y ai pensé, en théorie avec un axe de 16, ça devrait le faire, car j'ai le bâti entre le bruche du le poulie...
Je tente les méplats dans un premier temps..
enlever également le graisseur qu'on aperçoit sous la collerette à l'avant
Sur les Precis, la poulie ne se démonte pas, il faut chasser par en dessous comme le dit gus...
J'avais tourner un bout de bois adapté pour taper dessus.
c'est bon j'ai retrouvé une photo (precis de fb29)
Général CHOMIENNE
christo69
entropie
Vieulapin
Vieulapin
Legray
Vieulapin
Vieulapin
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
hailkings
SONOBERT
le grand 63
le grand 63
calcifer
altitude
altitude
altitude
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
charpi
charpi
jpleroux
