fuite huile mandrin tour bv20
  • Auteur de la discussion snoopymagik
snoopymagik
J'ai une fuite a mon tour au niveau du mandrin. N'ayant aucune documentation ( plan, schéma) de celui-ci, je viens vous solliciter afin de m'aider pour ce problème.
D'avance merci à tous...
philou57
salut , une petite photo serait la bien venue, on pourrai déjà voir l’endroit ou ça fuit.
D'autre questions
Quel marque , comment fonctionne ton mandrin ... Hydraulique ou Manuel, la fuite viens du mandrin ou à côté du mandrin
snoopymagik
Je pense qu'il y a trop d'huile, j'ai vu sur un autre forum qu'il faut mettre de l'huile a 1/3 du niveau, moi j'ai ete a 3/4 du niveau et donc je pense que l'huile monte trop haut et donc sort par le roulement du mandrin
philou57
ben voila tu as trouvé le pourquoi du comment .
il te reste plus cas refaire ton niveau
Dépannage STANKO 1I611P
coquillette
coquillette
outlander2.2
Vik'TheBike
DavidH
Lechattom
Pilla
castel-forte
castel-forte
Ericm26
Ericm26
Ericm26
pins
