Fuite d'huile sur tour vuillemier LW130
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion LOZACH
LOZACH
Je possède un tour Vuillemier LW130. et je m'aperçois que le plier côté broche se vide ( visibilité du voyant)
J'ai la notice du tour, mais pas de vue suffisante pour voir le chemin par où peut s'écouler l'huile.
Quelqu'un aurait il eu ce problème?
Merci d'avance de votre aide. je suis preneur pour toutes les astuces pour ce genre de problème
Bombarde
Oui je parle bien d'un tour Vuillemier LW 130.
Bonne soirée
LOZACH
moi ça fuyait au niveau de la grosse flasque entre la tete du tour et le mandrin.
Yoyoyia
J'ai eu peu après l'achat une fuite sur la partie AR, la vis à droite c'était barrée.
A+Bernard
Merci du tuyau, je vais regarder demain et prendre des photos, mais je pense que la fuite est plus sournoise. Si ça fuit au palier AV, c'est donc sur la partie gauche de la photo ( côté mandrin) mais il me semble qu'il y a un joint là??
Merci et bonne nuit
alain
Bonjour et merci des renseignements.
Si la fuite est sous le mandrin, il faut sortir la broche pour changer le joint?????????
Je via de ce pas prendre les photos.
Merci et bonne journée
Alain
Alain
Rebonjour,
Voici la photo montrant la fuite du joint sous la broche. Quelqu'un saurait il m'expliquer comment sortir la broche pour changer le joint?(caoutchouc noir sur la photo)
Merci d'avance
alain
LOZACH
rion
rion
LOZACH
Antoine Sombret
P.Taramesh
didier81100
didier81100
didier81100
taifrero
dma91640
snoopymagik
philou57
philou57
ChtiGG
ChtiGG
ChtiGG
Angelcach
Ericm26
Ericm26
Ericm26
