JCharles
Bonjour Rémi,Bonsoir,
vu que j'ai démonté la mienne pour la remettre en état de marche voici quelques infos: les N° sont ceux de la photo de Dombes69
1 Le coulisseau porte tête verticale glisse vers l'avant sans problème
4 le chariot croisé est facile à enlever. D'abord démonter la vis du Y (1 boulons de chaque côté, clé de13 si ma mémoire est bonne) puis enlever le lardon en dessous côté gauche lui aussi fixé par 2 boulons de 8. Le chariot croisé vient tout seul et je le porte sans soucis, le tube du cardan va se démancher; attention de ne pas perdre les boules qui servent d'articulation! J'ai du en faire une qui manquait, c'est un bon exercice d'usinage. Elle se démonte quand un axe est à 90° .
3 cette pièce se démonte comme le transversale en enlevant le lardon côté gauche vertical. Il faut démonter l'écrou de la vis verticale sur le socle.
2 le corps de la fraiseuse est fixé par 5 boulons accessibles sous le socle.
Le socle se démonte aussi mais le moteur est fixé dessous et je pense qu' à 2 il est transportable.
Si tu as besoin d'autres infos n'hésites pas.
Rémi
J'ai récupéré ma fraiseuse Le Breton. Tes conseils pour le démontage m'ont été précieux.
Il me manque une boule d'articulation du cardan de transmission. Je vois que tu as eu le même problème et que tu as du en usiner une.
Comment as tu fait? Aurais tu quelques conseils à me donner?
Merci d'avance
Jean-Charles
