Fraiseuse Huré Type 1
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion vivoutdr
  • Tags Tags
    huré
vivoutdr
J'étais à ma recherche d'un tour et j'ai rencontré une vieille dame qui voulais se débarrasser du matériel de son défunt maris c'est à dire:
- Une fraiseuse Huré type 1 (avec plateau diviseur et tête à aléser)
- Un tour Hernault Batignoles (Mandrins 3 et 4 mors)
- Une peseuse à colonne
- Une graveuse pour faires des moules,
- Une pompe à vide,
- Un compresseur bi-cylindre,
- Des marbres une meuleuse pour les outils et plein d'autres trucs....
Voici des photos de ce que j'ai ramené pour l'instant:
http://img62.imageshack.us/img62/5457/20120603174414.jpg
http://img24.imageshack.us/img24/1176/20120603174434.jpg
Concernant la fraiseuse, c'est une huré type 1, je pense qu'elle a chuté sur l'arrière à un moment donné, le moteur a été ressoudé et l'entrainement du cardan d'avance est manquant.
Ce qui me trotte c'est qu'elle est différente de celles que j'ai pu voir sur le forum (Base plus arrondie, tête différente) Est-ce que quelqu'un qui connais ce modèle pourrais me donner son année de fabrication approximative?
Je ne connais pas ce modèle mais si tu retournes voir cette dame tu devrais remettre la table en position centrale, je ne pense pas que ce soit très bon de garder ainsi du poids (diviseur) en porte à faux.
Laurent
je n'avais jamais remarqué mais en effet il existe deux versions de Huré n°1.
La tienne et celle-ci qui semble plus récente :
https://www.usinages.com/threads/fraiseuse-universelle-hure-n-1.4641/
Difficile de donner une date précise, il existe peu de documents sur les premiers modèles Huré à tête universelle.
Le brevet pour la tête universelle date de 1895 avec une forme quasi identique à la tienne... et aussi à celle de ma fraiseuse qui n'a pas de numéro...
La même tête a été adaptée sur des fraiseuses raboteuses, des fraiseuses encore plus petites et même sur des fraiseuses à pédales !
Si tu trouves des documents d'époque, même complétement jaunis, n'hésite pas à nous les faire partager.
elle ressemble fortement a celle que j'avais :shock:
machine robuste est tres bonne géométrie ,tres précise malgré sont age ,avec des commandes super douces
seul truc c'etait des paliers et non des roulement au niveau de la broche
donc comme je faisait plus alu que d'acier j'etait toujours a la toque en rotation
par contre dans l'acier une patate incroyable ça bronche pas :shock: .........j'avais un moteur de 3ch dessus.
la broche était intéressante avec ces nombreuses possibilités d'angle (horizontal a vertical)......il y a un peu de réflexion
j'ai la même a la maison ... acheté 1000franc il y a 20ans ! utilisé assez souvent et jamais rien eu a démonter !
j'en apprend plus en voyant les photo de démontage sur ce forum ... chez moi tant que ça marche je ne démonte pas pour rien
je ne connais pas sa date exacte ... je la considerait comme d'environ 1920 car j'ai un livre scolaire de 1920 avec exactement la même
elle est dans son etat d'origine avec la pedale pour embrayer ou debrayer en déplaçant la courroie venant du plafond : c'etait le moderne de l'epoque : dit monopoulie
KOPPJL
KOPPJL
Castor24
Castor24
clara03
clara03
clara03
hotcar
hotcar
hotcar
Eric29
Eric29
Eric29
PJS92
clara03
clara03
clara03
