fraisage cupro alu
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Youde
Youde
J'ai du cupro-alu (Cu Al9 Ni3 Fe2) à usiner. Lors des essais j'ai rencontrer quelques problèmes comme l'usure prématuré des plaquettes qui finissent par casser.
Quelqu'un connait-il cette matière?
Quels conditions de coupe utiliser?
Quel nuance de plaquette est la plus adaptée?
Merci d'avance
outil:
tourteau dia 50mm
4 dents
Vc= 430m/min
fz=0.27
d'ou S=2700 tr/min f=3000m/min
Ca a du faire pas mal de bruit cet usinage... 430M.min-1 en Vc c'est bien pour de L'aluminium courant ou le cuivre faiblement allié. Et 0.3 à la dent c une sacrée avance, pour ma part qqs la matière je vais rarement au delà de 0.2 à la dent. Cet alliage est plus dur que l'alu (et que le cuivre par la mm occasion..), notamment par la présence de nickel qui entame pas mal les plaquettes. Je ne sais pas quels st tes impératifs de prod, mais 300M.min-1 et 0.15 à la dent me parrait etre un max.
Merci pour ton aide Doug,
pour en finir on a garder les meme conditions de coupe(pas forcement bruyantes) mais on a changé de type de tourteau (plaquette ronde) et changé de nuance, ca fonctionne mieux.
C vrai, j'ai une fraise a surfacer diam 125 8plaquettes rondes Ingersoll qui dépotte pas mal aussi! Par contre profondeur de passe limité/ plaquettes à 90, il faut de la puissance. Bon usinage!
zeppelin54
zeppelin54
Louky
rolandbou23
JeanYves
JeanYves
slouptoouut
slouptoouut
AD_Astra_Fraisage
steve85
varynx68
geger
slk
