four a émaux
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion furet1
furet1
bonjour, quelqu'un utilise t il un four a émaux pour fondre de l'alu ou du laiton ?
et si oui pourrait il décrire son procédé ( creuset, temps de monté en température, volume de son four, puissance...)
bref dit moi tout, ou bien si cela vous semble illusoire...
merci a ceux qui répondrons
L'alu ca doit pouvoir se faire, pour le laiton c'est trop juste en température pour une bonne coulée.
Salutations
les fours à émaux ont pour leur grande majorité un volume très petit difficilement compatible avec la fonderie. La hauteur est par la nature même des émaux, basse (70 à 115 mm) et ne sont pas bien compatible avec l'introduction d'un creuset.
en effet le logement est très petit , mais pour faire une trempe, ça pourrait peut-être servir ?
J'utilise un petit four à émaux pour la trempe des petites pièces et je trouve que cela fonctionne très bien.
Bien sur, c'est pour des petites pièces et pour un usage amateur.
Je l'ai trouvé sur LBC pour 10€!
Je n'ai pas les dimension sous la main mais cela doit être de tête 15x15x10 cm.
La puissance de l'ordre de 1000W. Pas de régulation, pas de thermomètre ... a l'ancienne quoi! :oops:
Je fonds de l'aluminium en environ 35mn pour 1/3 de litre (toujours de tête, je n'ai pas fait de mesure précise).
J'ai récupéré une petite casserole en inox qui rentre juste dedans et c'est pratique (Mais non chérie je ne sais pas ou tu l'a rangée ta casserole !) :axe:
Je l'utilise surtout pour tremper à l'huile mes pièces pour quelle deviennent noire et ne rouillent plus.
Voila, si vous voulez des réponses plus précises, je suis à votre disposition. :-D
Rémilaciotat.
Voila la bête, dans son jus.
Après quelques dizaines de minutes de chauffe.
Juste avant le grand bain.
Avant la trempe.
Une fois termné. Et voila le travail!
le four a l'air de bien fonctionner pour ce genre de travail.
Quel acier as-tu utilisé pour tes corps d'outils ?
bien que hors sujet, je pose la question : tu as une régul de température sur ce petit four ?
eh oui effectivement, va falloir que j'aille chez afflelou, faire du traitement thermique sans idée précise de la température, je suis baba :-D
merci a tous pour vos réponses, et surtout a remilaciotat , 1/3 de litre cela comblera mes petits besoins et mon stock de disque dur va enfin fondre :)
le traitement thermique en prime moi je ne dit pas non, je me vois bien lui bricoler un PID avec thermocouple k , bon maintenant je n'est plus qu'a trouver un four...(si quelqu'un en a un a céder je suis preneur ).
Je suis allé vérifier les dimensions de mon four et c'est plutôt 23x17x9 cm.
La casserole que j'utilise doit faire plus d'un litre mais je n'ai jamais essayé de la remplir complétement!
Je donnais à titre d'exemple 1/3 pour une durée de 35mn de chauffe.
Je ne prétends pas faire réellement du traitement thermique, j'utilise pour mes outils de tours du XC48 et j'ai cru comprendre qu'il se trempaient assez mal en profondeur, mais juste en surface car le temps de refroidissement est trop long.(J'utilise un bidon de 10 Litre d'huile et c'est vrai que cela met un moment à refroidir.)
Ma "trempe" est plus pour les noircir et empêcher les outils de rouiller.
C'est vrai que pour être un peu plus efficace, il faudrait une régulation en température.
J'utilise un DeVallière comme tour et je ne pense pas que, trempés ou non trempés, cela fasse une grosse différence de rigidité.
Rémilaciotat
Une préparation à la chauffe
Quelques resultats.
j en ai un aussi qui me servira un jour pour faire un four de trempe ! je l ai depuis 6 mois et je n ai pas eu le temps de me pencher dessus (je sait meme pas si il marche ) par contre il y a plusieurs tailles je me rappelle en avoir vu un sur un vide grenier qui était de bonne taille ( au mini 20X20 cm par 40 cm de profondeur )
le mien est asser vieux puisque acheté tout de suite apres guerre par un protésiste dentaire et l exterieur est en fonte emaillée
mgsolex a dit:
après-guerre..j'espère qu'il est en 220 v !
je ne sait pas ! j ai pas regardé mais de toutes manieres c est un couplage de resistances donc ca devrait pouvoir ce regler :mrgreen: en modifiant le couplage !
Fran
philempreinte
philempreinte
PL50
strahm
Iseki-2
hazet
gégé62
gégé62
PZL-P11c
