Fondre une poignée en laiton
  • Auteur de la discussion tartarine
tartarine
Bonjour à tous
Est-ce que vous pourriez me conseiller ?
J'ai décidé de faire une copie d'une poignée en laiton de mon armoire ( ca 7 cm de long) genre Napoléon III
mon kit de soudure contient une torche(petite)à main, un bloc de soudure, une pointe à souder, une pince standard, une pince en laiton un pinceau et du flux de brasage, des brasures argent faible 300 x 3mm, Moyenne 300 x 1,5 mm, et forte 300 x 6 mm ainsi qu'un kilo de produit de dérochage.
Mon plan est d'acheter aussi de l'os de sèche ou de faire un moule en terre de Deft
pour faire une empreinte et de couler mon laiton dedans.
je ne sais pas si je peux faire fondre une barre de laiton avec une torche à main comme ça ?
le diamètre de la poignée est ca 8 mm
Est-ce que vous pourriez me donner des idées et des conseils.
J’ajoute que je travaille en général le bois et suis nulle en fonderie.
Merci d’avance
Tartarine
MARECHE
Pour une pièce unique ca coûtera bien moins cher de sous traiter. La fonderie est bien présente et bien expliquée sur le Forum. Le bronze fondu est très chaud, d'autant plus quil doit être surchauffé pour ne pas figer avant le bas du moule, donc fusion au creuset dans un four. Moule en sable obligatoire, grandes pinces, protections, Trop de danger, trop de fric à mettre en oeuvre pour une pièce (petite) Ca doit passer en plus chez un fondeur habitué, car il ne se mettra pas en route pour une poignée.
tartarine
merci de votre réponse
est-ce que vous connaissez quelqu'un qui saurait le faire bien pour un prix raisonnable?
je crois que je mets en effet les pieds dans un monde trop inconnu (pas de four ni équipement que vous signalez)
merci d'avance
tartarine
usidep
bonsoir,
MARECHE, n'a pas tort, mais il faut bien commencer un jour ! cela dépend en fait des capacité de chacun :smt003
sur un tout petit projet un chalumeau acétylène (loc) et du sable fin + additif (chat), un bol inox ...
attention avec le chalumeau de ne pas trouer le bol, pour le bruleur "simple" pour le bonze oublier, même pour l'alu (sans four :cry: ) lieu adapte et protection 8-)
bois.debout
Elle se trouve peut-être déjà toute faite Au Progrès, rue Faidherbe.
http://www.auprogres.com/catalogue2.php?idCat=8.
Sinon, on peut la refaire faire à l'identique (hum...ou presque...)
chez Renotte.
http://www.rennotte.com/
Mais attention : il ne font que la fonderie et, si elle est ciselée,
il faudra re-ciseler la nouvelle.
Bien sûr, il y a encore quelques ciseleurs sur bronze, mais là, attention à la facture !
fonderie59
Je suis fondeur en ameublement, donc spécialisé dans la fonte des poignées et de tout l'attirail pour meuble......
Je suis installé à Wattrelos 59150. Pour une poignée de 8 cm à tout cassé frais de moulage plus tirage en laiton je suis à 25 € en tarif patine comprise.
Vous pouvez visiter mon site sur le lien suivant http://www.bronze-ameublement.com
pro-ms
Mumupilot01
p7m13
cricricanelle
