fin de course de protection HBX360
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion kompress
kompress
Bonjour a tous
j'aurais voulu connaitre le nombre de contacteur de protection sur vos cazeneuve HBX genre celui qui est dans l'armoire electrique et celui du carter de protection de la courroie, en aurais t'il des autres ? je viens de faire l'acquisition d'un 360 mais pas moyen de le mettre en rentre 'normalement' sauf si j'appuie avec un tournevis sur le contacteur
merci d'avance
Salut, ton BAU n’est pas resté enfoncé ?
A part un BAU et un sectionneur à condamnation de porte tous deux montés par des
pourchios d’une entreprise spécialisée opportuniste , mon exemplaire n’a heureusement pas subi d’autres outrages
Mise en route HBX
Bonsoir.
1/Regarder si il n'y a pas un contact de protection sur le capot de mandrin
eventuellement sur le" fil rouge "( devant la vis mère)
rechercher fils coupés ou arrachés.
2 / Regarder si le contact arret d'urgence n'est pas resté enfoncé en position verouillage.
3/ Regarder si le transfo délivre bien du 24v au secondaire.
4/ Réenclencher les relais thermiques (pompe et broche)
5/ Vérifier les contacts de maintien des contacteurs du moteur principal.
(fil desséres par exemple mais aussi si le contact est correct à l'ohmètre)
6 / Vérifier le frein et son alimentation (présence d'un redresseur hs ou pas)
7/ Vérifier le serrage des fils aux borniers entre autre et la connexion à la boite à boutons.
bonne chance , cldt
YANN-FANCH
YANN-FANCH
tof16
