ba38
J'apprécie beaucoup ce forum qui apporte idées, expériences et forme une communauté bien agréable.
En attendant de présenter la rénovation en cours d'une mortaiseuse à mêche Guillet, je cherche à réduire les poussières fines dans mon atelier.
L'aspiration des poussières sur ma scie à ruban (récente Hammer) pendant les débits de plateaux (surtout les bois durs comme le robinier - j'en ai des dizaines en stock - ou le chêne) laisse fuir des poussières fines. C'est encore pire lors de l'usage d'une défonceuse portative...
Je ne sais pas si doubler le débit de l'aspirateur ou réduire les fuites sous la table pivotante offrent une solution pour la scie (pour la défonceuse j'essaie d'aller dehors, mais la météo n'est pas toujours favorable - vent, pluie, froid, neige - à 1350 m d'altitude).
J'envisage donc l'achat d'un groupe de filtration d'air avec filtre lavable (taux de filtration 5 à 10 volumes de l'atelier par heure). Un fournisseur proche me propose le matériel Jet.
Je dois aussi préciser que l'atelier est dans une maison passive sans chauffage (3 kWh/m2/an mesuré les 2 derniers hivers), étanche et qu'il est hors de question de percer les murs et d'installer une super aspiration extérieure.
J'aimerais avoir vos avis et commentaires quant à vos expériences et solutions dans vos ateliers, et en particulier si certains ont adopté cette solution de caisson de filtration et/ou connaissent cette marque ou d'autres.
Merci d'avance.
Bernard
Merci d'avance.
Bernard
