Filetage whitworth
  • Auteur de la discussion Foussard
Foussard
Bonjour à tous
J'ai téléchargé dernièrement le logiciel de "bugster 67" concernant le calcul de filetage.
Je possède un tour Emcomat 8/6 et le pas de la vis mère est de 1.5 non compaptible avec le tableau. Comment faire ?
Les filetages à réaliser sont : 5 filets au pouce et 6 filets au pouce
Merci de votre réponse et cordialement
sapete1
Monte la fameuse roue de 127 dents si tu veux parler English!
sapète1
il faudrait pour faire les calculs
les pignons que tu possèdes
les pignons qui sont actuellement sur la lyre
les pas indiqués sur le tableau de filetage
p'etre qu'avec ça on pourra .....faire qu'que chose
je viens de faire un calcul rapide: les pas que tu veux faire sont des pas de 4,23 et 5,08 ce qui parait gros pour une vis mère au pas de 1,5 mm
Foussard
Merci DODORE
Les pignons qui sont sur la lyre, sont les suivants :
en partant du mandrin 20/75/20/80 le dernier étant en bout de la vis mère.
Je sais que c'est un filetage bizare, mais c'est pour faire un réducteur entre un bidon platique et un verseur aussi en plastique. Bricolage bricolage... Les pignons dont je peux disposer : 25-30-40-45-50-55-60-65-70.
Merci encore pour ta gentillesse et cordialement
Foussard
DODORE.
Autre chose si cela peut t'aider:
Mon tour est un tour EMCOMAT 8/6, ce n'est pas un tour de Pro. Le plus gros filetage que je peux faire est un 8 filets au pouce.
il manque encore quelques petites choses
est ce que, avec ton tour comme il est, tu peux faire des filetages "withworth"
quels sont les pas qui sont affiché sur ta boite des pas
est ce qu'il y a un ou deux pignons sur le même axe,
si oui, il faudrait que tu me dises qu'elles sont les pignons qui sont menants et menés
ou encore pour m'exprimer autrement
i tu décris en partant du haut
exemple: le pignon de 25 engrène avec le pignon de 75; le pignon de 75 est sur le même axe que le pignon de 33; le pignon de 33 engrène avec le pignon de 42 etc..
dans ce cas un schema serais le bien venu
pour donner un exemple de schema
regarde ceci
et plus spécialement
la réponse "Posté le: Sam Jan 30, 2010 11:40 am"
Foussard
Mon tour tel qu'il est peut faire des filetages withworth avec la vis au pas métrique, mais je plafonne à 8 filets au pouce.
La disposition des pignons sur le tour est la suivante : en partant du haut menant 20 sur le même axe 75 engraine sur le 20 qui est sur le même axe que le 80 qui lui est en bout de la vis mère.
Je t'aurais bien fait un schéma, mais je ne suis pas un expert en informatique.
Foussard
J'ai fait une erreur sur le positionnement des pignons.
menant 20 engraine sur le 75 qui est sur le même axe que le 20(2éme) qui lui engraine sur le 80 en bout de vis mère.
Mille excuses
il manque les pas qui sont indiqué sur la boite des pas
je te rappelle qu'il n'est pas recommander de faire tourner la vis mère plus vite que la broche
l'effort de transmission sera trop important
on peut compare cette chose avec la harnais: au harnais le moteur tourne plus vite que la broche
mais le contraire est impossible et si on prend un levier pour entrainer le moteur en forçant sur le mandrin on risque de casser des dents
il est recommander quand on fait des filetage avec un pas important d'entrainer le tour en mettant le moteur sur la vis mère
comment: je ne l'ai jamais fais, c'est ce que j'ai appris à l'école
une anecdote pour expliquer cette chose
si on veux démarrer une voiture en la poussant: en première vitesse c'est impossible, par contre en deuxième ou en troisième c'est faisable
j'ai cassé une boite à vitesse sur une traction en voulant la faire démarrer en première
jcma
DODORE, j'ai retrouve une doc de ce tour sur internet. j'ai extrait le tableau des filetages.
Je regarde aussi si j'arrive a trouver un rapport qui correspond aux pas demandes par Foussard.
Pour un pas aussi important, est ce qu'il ne serait pas possible de le realiser "a la main", sans moteur, en bricolant une manivelle qui s'inserre dans la broche.
Jean-Charles Voir la pièce jointe emcomat_8.4_emcomat_8.6_31.pdf
Foussard
Bonjour et merci à tous.
Si j'ai bien compris mon problème est insoluble.
Mon tour est trop petit.
Encore merci d'avoir essayé. Cordialement
jcma
Voici deux tableaux avec les combinaisons qui permettent d'approcher les pas voulus. J'ai obtenu ces valeur avec la combinaison qui comporte 2 pignons en Z, et en Z,, (Comme pour le 9 filets par pouce du tableau). Les autres combinaisons donnent des resultats trop eloignes.
Pour le 6 filets au pouce on obtient un pas de 4.230 au lieu de 4.233 (Erreur 0.06%)
Pour le 5 filets au pouce on obtient un pas de 5.078 au lieu de 5.08 (Erreur 0.04%)
J'ai genere ces tableaux automatiquement et je ne peut pas garantir que l'une de ces combinaisons se monte physiquement sur le tour.
Jean-Charles Voir la pièce jointe Combinaisons6tpi.pdf Voir la pièce jointe Combinaisons5TPI.pdf
Foussard
Merci Jean Charles.
Avec ces données je vais essayer de faire mon bricolage.
Vous etes tous vraiement sympa sur ce site.
Jacques
Bec de Rouen
harmful
hozut
ramo56
Crazy
Crazy
Crazy
Jope004
CRA2
CRA2
didijuli
Tomsti
Tomsti
Tomsti
philmaine
p027372
pierremertus
f6exb
champimatic
