Filetage Inter
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Nono.60
Nono.60
J'aurai voulu savoir comment on programme un filetage inter sur un Siemmens 840D, car j'ai un logiciel qui me propose des petits dessin avec des cases à remplir, j'ai mis filetage inter, dia nominal 20.56, Pas 1.58, et il me calcul le nombres de passes et la profondeur,
Ma question comme c'est un pas en pouce (16 UNF), est ce qu'il faut lui dire car je ne trouve pas de case pour dire que c'est un filetage en pouce.
les seules cases filetage metrique cylindre ou conique
Cdlt,
il n'y a pas de case pour filetage en pouce (du moins sur la cn 840 d iso avec le cycle de filetage G97),du moment que tu as preçisé ton pas 25.4/16=1.587 cela suffit avec le Ø nominal de plus la cn t'a calculé la profondeur de ton filet et le nombre de passes
dans le masque de filetage G97 il y a 2 lignes
la premiere ce sont les pas standarts M6,M8,M10 etc ,la cn reconnait automatiquement le pas
la seconde est faite pour les applications comme la tienne dans ce cas tu precises ton Ø et le pas
il me semble que ton cn differe quelque peu
je m'aide souvent du calculateur de chez VARDEX
http://www.vargus.fr/vardex/template/de ... x?pCatId=9
bon courage
fredo
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
brise-copeaux
albatros_del_sur
albatros_del_sur
yayalabricole
David02390
David02390
Dudu42190
yayalabricole
