Dans l'appelation 3/4 gaz, le 3/4 (soit 19mm et des poussières) se réfère au diamètre approximatif de passage dans le tuyau. Le filetage extérieur est donc plus gros, environ 26,4mm. La norme BSPP est une des normes des filetages gaz : British Standard Pipe Parallel (Tuyau britannique standard parallèle). Il y a aussi le BSPT : British Standard Pipe Tapered (tuyau britannique standard conique, pour l'étanchéité dans le filetage). En France on trouve encore l'appellation 20-27 : 20 environ de diamètre intérieur, 27 environ de diamètre extérieur.
