filetage 24/150 et 18/150
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion vincfreud
vincfreud
Voilà je n' ais jamais fait de filetage au tour et ai besoin d' un morceau de 50mm en 24x150 et un en 18x150
j' ai un tour ot6125 et peux faire du 150
le souci c' est que je comprends pas ou vont les pignons qu'il faut changer
si quelqu'un pouvait m' éclairer
Vincfreud
Bah c'est là qu'il faut changer.
Partie en rouge
merci de ta réponse
je savais que c' est là ce que je sais c' est quel pignon va à quel endroit
je vais faire une photo de la plaquette de filetage pour qu'on puisse se comprendre
Vincfreud
Re,
J'ai vu le tableau...c'est très simple c'est en ligne direct avec la broche.
Mettre tes boutons "manettes" sur B /3
Pour les pignons c'est ça....-1- 40dts.....-2- 60dts.....-3- 40dts.....-4- 100dts.....G veut dire sans pignon.
Voilà les photos
Mon problème est de savoir quel pignon mettre sur quel axe ?
Merci d'avance
Vincfreud
Re,
Par contre sur ton tableau...c'est pas les mêmes que sur la doc....toi c'est....
-1- 40dts
-2- 60dts
-3- 48dts
-4- 80dts
Fait des essaies de montage pour en être sûr.
Merci pour tout je vais faire un essai et dirai si c' est bon
Pourra t' on éventuellement voir pour les autres pas ?
Vincfreud
brise-copeaux a dit:
Re,
-1- 40dts
-2- 60dts
-3- 48dts
-4- 80dts
Bon j' ai éssayé hier soir
Ben çà marche pas les pignons ne se touchent plus et un ne passe plus
je vais essayer la première configuration le souci est que je n' ai pas vu d' autres pignon de 40
Vincfreud
bonjour à tous,
si , et seulement si , il y a sur chaque axe intermédiaire UNE SEULE ROUE de montée ( qui se contente de faire suivre le mouvement ) le nombre des dents de ces roues INTERMEDIAIRES est indifférent ; seuls comptent les nombres de dents des roues extrêmes - la broche et l'entrée de boîte ( ou vis mère ) - tu peux donc mettre ce que tu veux en intermédiaire ; mais il n'empêche qu'il est bien bizarre de ne pouvoir monter ce qui est indiqué sur la plaque ?????????????????
mais tout change s'il y a 2 roues en intermédiaire : ne pas mélanger SVP !!!!!
A+++++++
GUY34
vincfreud a dit:
Vincfreud
Je pige pas là:...Ben çà marche pas les pignons ne se touchent plus... donc les pignons sons trop petit..et là tu dis:... et un ne passe plus... donc pignon trop grand.
Fait voir une photo sous le tableau de filetage "montage engrenage"
Merci de l' intéret que tu me portes
voilà les photos que tu m' as demandé
on voit bien les pignons qui ne se touchent pour celui trop grand c' est moi qui ai fait une erreur
le nombre de dents a bien été respecté par rapport à ce que tu m'as dit
Ai je loupé une manip ? je ne vois pas
Vincfreud
RE,
maintenant,on voit très bien le synoptique du train de pignons !!!!!! et c'est pas trop ce qui était écrit avant ....
et pourquoi un problème alors ? si tu as mis le 40 en D ; puis l'intermédiaire de 68 ; puis l'autre intermédiaire ( double celui-là ) de 60 (qui engraine avec ton 68) couplé avec un 48 ; ce dernier 48 va engrainer avec le 80 monté en dernier sur le bout de la vis mère .......
Mais où est le souci ???????
A++++++
GUY34
C'est tout à fait normal que tu n'y arrive pas....tu n'as pas bouger la tête de cheval...c'est lui qui aligne les pignons.
En image mieux qu'un discourt
-1- desserre ce boulon et bascule la tête de cheval vers toi
-2- derrière ce pignon il doit y avoir un écrou que tu desserres aussi, soit doit libéré l'axe que tu fais descendre, pour mettre ce pignon en contact avec le 48dts.
-3- là tu pousses sur la tête de cheval pour être en contact avec le pignon de la broche...et tu serres le -1-
-4- la ligne jaune c'est a peut près la position de tes pignons une fois tout monter et régler.
Ps: pour régler tes entre dents sur pignons mets une feuille de papier sur le dents qui s'engraine....ça va représenter un petit dixième de jeux.
Je viens de tout demonter et suivre ta procedure
Je savais pas que les axes de la tete de cheval n etaient pas fixe d ou mon souci
La ça va beaucoup mieux sauf que le 40 n est pas en contact avec le 60
Il manque 5mm c est la tete de ceval qui bute sur le pignon final ( celui derriere le 40 )
je vais tout reverifier une fois de plus
Vincfreud
As tu des des pignons en surplus....si oui donne le nombre de dents.
RE,
s'il n'y a que la lumière rectiligne verticale pour régler les intercalaires , tu n'as pas le choix pour le montage : il te faut commencer par le plus bas en réglant bien l'entre-dents , puis celui au dessus ( le 68 dents ) avec là aussi l'entre-dents , puis le plus haut , en commençant par l'entre-dents d'avec le 68 ; c'est une fois tout ça monté réglé , serré , que tu pourras basculer la branche entière sur la prise issue de la broche , et là aussi l'entre-dents , mais réglé par le secteur courbe ;
il reste à mettre les manettes sur la bonne position pour sélectionner le pas exact ( car l'entrée vers la VM n'est pas la VM elle-même )
A+++++
GUY34
vincfreud a dit:
Il manque 5mm c est la tete de ceval qui bute sur le pignon final( celui derriere le 40 )
Vincfreud
Si celui de 40 dts gêne et bien enlève le...met une bague à la place....de toute façon ça doit être prévu !!!!!
vincfreud a dit:
Merci à vous pour votre aide
J' ai abandonné pour le pas de 150 , le filetage c' est compliqué
Je me suis dépanné avec des vis pas fin de récup
Merci encore
Vincfreud
Vincfreud, bonne année 2015 et bons filetages.
tu n'as pas un membre à coté qui pourrait te faire une petite manip de visu, tu ne devais pas être loin du bout, c'est vraiment intéressant de pouvoir faire les filetages.
bon courage.
A+Bernard
Non pas grand monde aux alentours
c' est vrai que je voudrais y arriver car çà me dépannerait souvent
je ne désespère pas , j' y arriverais
Vincfreud
peut être devrais tu mettre en photos la manière et le matériel que tu utilises, les pros ou autres pourront alors te guider efficacement.
Brise-copeaux et les autres ont bien essayé et je l' en remercie
y' a un truc qui m'a échappé mais je vois pas quoi
Vincfreud
Bonjour vincfreud,
Je plus simple, à défaut de le voir en réel, serait une vidéo !
En cherchant sur GOO.. s'il y avait une vidéo, je suis "tombé" la dessus (on reste en famille !) :
https://www.usinages.com/threads/t37-montage-pignons-lyre.37868/
On y voit clairement le montage des pignons et comment le dernier engrène avec le pignon de broche.
Le rapport installé (voir deuxième photo) est [40 (broche)/45]x[21/63] (le pignon de 60 dents n'est là que pour transmettre le mouvement et "combler" le trou !).
Pour toi (pas de 150), il faut que tu places :
- Un pignon de 80 dents (G) (l'équivalent du 63 dents de la 2[sup]ème[/sup] photo) sur l'entrée de la boîte.
- Ce pignon doit engrener avec un pignon de 48 dents (F) solidaire en rotation d'un pignon de 60 dents (E).(Ces deux pignons n'ont pas d'équivalent sur l'exemple proposé (2[sup]ème[/sup] photo). Ils viendraient se placer ENTRE les pignons de 60 et 63 dents).
- Un pignon de 68 dents (l'équivalent du 60 dents de la 2[sup]ème[/sup] photo) vient engrener avec le pignon de 60 dents ci-dessus (c'est un pignon bouche-trou).
- Un pignon de 40 dents (D) (l'équivalent du 21 dents de la 2[sup]ème[/sup] photo) vient engrener avec celui de 68 dents. Il est monté sur un axe qui est déjà équipé d'un pignon (l'équivalent du 45 dents de la 2[sup]ème[/sup] photo) que tu ne doit pas enlever !
Tous ces engrènements se règlent en déplaçant les axes portant les pignons dans la rainure droite de la lyre.
- Enfin, en tournant la lyre (rainure circulaire), tu règles pour que le pignon situé derrière celui de 40 dents engrène avec le pignon monté sur la broche.
Et bien sûr, manettes positionnées en "B III".
Je crois que tu n'y arrivais pas parce qu'il te manquait le pignon (bouche-trou) de 68 dents qui ne figure QUE sur le schéma à gauche en bas du tableau !
Et si tu arrives à avoir le pas de 150, nul doute que tu sauras te débrouiller pour tous les autre pas métriques, et même les pas impériaux (schéma en bas à droite)
En espérant avoir été plus inspiré et que cela t'aidera,
cordialement,
PUSSY.
coupevent
Alex31
fred16
fred16
Vincent Tuveri
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Polskleforgeron
Dombes69
Dombes69
EvilRod
le_stan
nico26
cyrilhn170
Olrik
Olrik
Olrik
alex87
Biston
