Filetage 11 filets au pouce sur tour Ramo T45
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion marco3924
marco3924
Filetage gaz sur tour Ramo T45:
Je souhaite réaliser un filetage de 11 filets au pouce sur ce tour, je calcul mes roues , j'essaie, malgré plusieurs affichages sur la boite des avances je n'arrive pas à obtenir ce pas.
Il y a t'il un spécialiste pouvant m'éclairer sur cette opération.
Merci de votre aide.
Bonjour marco3924
Il faut et mettre les leviers sur le pas correspondant et monter le bon montage de roues
Sur mon Ramo A42 c'est un montage à 6 roues
Fait une photo ,de ta plaque des filetages et de la lyre
Daniel
Bonsoir Daniel,
J'ai procédé encore à un essai cette après midi, mais le résultat est aproximatif....Le filetage de 11filets au pouce ne figure sur aucune plaque et c'est un montage à 4 roues sur la lyre.
Je calcul le ratio du montage normal 28x45-63x60 et j'affiche un pas de 2mm sur la boite.Puis je détermine le rapport du pas à obtenir 2.309 sur 2 (boite d'avance) puis je fais le produit de ces 2rapports, et j'obtiens le rapport qui me permet de calculer les 4 roues du montage de la lyre ! ! !
Mais j'obtiens toujours un pas sup. à celui souhaité.
La plaque coté lyre affiche le montage pour 10 et 12 filets au pouce.
Merci de ta réponse.
Bonsoir ,
Quel est le pas de la vis mere ??
J'ai eu quelques soucis avec ce 11 f/p , très utilisé en plomberie .
J'ai du acheter un pignon supplementaire pour mon tour , qui n'est pas un Ramo , ce pas fait partie des quelques filetages à 4 roues .
marco3924 a dit:
Bonsoir Daniel,
Bonjour marco
Je pense que ta vis-mère du tour Ramo T36 est de 6mm.
Donc j'ai fait des photos du tableau de mon tour A42 .Il y a le 11filets /". :-D
Pour tes calculs je pense qu'il y a un erreur , mais à quel niveau :?:
Normalement tu dois avoir la roue de 127 dents .Sur les Ramo c'est la roue de 63 dents celà tient moins de place .
Et une autre astuce lorsque tu fais un calcul de roue pour exécuter un filetage anglais avec une vis-mère française :
1 pouces =25.4mm -----> donc une fraction de 330/13(çà c'est le truc de l'apprentissage) :-D
puis tu poses :
330/13/11 et tu as la valeur de ton pas à réaliser
puis tu poses pas à réaliser /pas de la vis-mère
tu as ton montage de base.
Autre truc , si tu veux neutraliser ta boite de filetage tu affiches le pas de la vis-mère et elle te sort le pas donné par le montage de roue et bien sur comme tu faisais aussi par réduction.
Si tu n'arrives pas je me ,pencherais sur le calcul , dis-moi simplement tous les valeurs de tes pignons.
Bonne journée
Daniel
Bonjour ,
Avec 4 roues :
28/45-74/127 ça donne un pas de 2,302 mm avec la boite en direct .
JeanYves a dit:
Bonjour ,
Avec 4 roues :
Bonjour JeanYves
La valeur obtenue est trop loin de celle recherché.
On va attendre le nombre de dents de ces pignons pour s'approcher
plus près .
Bon ap
Daniel
Bonjour ,
De toute manière il doit y avoir un rapport de boite intermediaire car je ne retrouve pas mes petits dans les roues données par le tableau .
Bonsoir Daniel, bonsoir Jean Yves.
Je vous remercie pour votre aide.
Tout d'abord voila la série de roues dont je dispose: 21 22(2x) 26 27 28 29 30(2x) 31 35 40(4x) 41 43 44 45 51 54 56 60 63 74 82; pas de roue de 127.
Daniel je m'aperçois que sur ton tour Ramo le montage des roues sur la lyre comporte 5 pignons. A la limite si je monte les même roues à part la 75 que je remplace par une 74 et en réglant la boite des avances sur: b-f, je ne devrai pas être loin de mon pas : 2.309 mm. (11 filets)
Autre possibilité: si en affichant le pas de 6mm sur la boite je suis en prise directe avec la vis mère il suffit de calculer les roues ce qui donne:
2.309/6 =0.3848, montages possible en 4roues:
26/43 28/44
26/43 35/55
35/43 26/65 etc....
Je reprends les essais lundi et vous tiendrai au courant !
Cordialement: Marco 3924.
Bonjour marco
1 pas de roue de 127 mais tu as la 63
2 la 5ème roue sert juste à combler les entr'axes et aussi inverse le sens.
3 si tu fais juste la vis parce que tu possèdes l'écrou il faut que le pas obtenu n'ai pas plus de 0.01 à 0.02mm d'écart car si ton écrou à 10 filets de contact celà fait 0.1 à 0.2mm d'erreur .
J’avais fait un premier calcul, mais j’avais oublié une chose importante : c’est le rapport de la lyre
Quel sont les pignons qui sont actuellement sur la lyre est ce que les pignons que tu indiques
les pignons menants sont 28 et 45 et les pignons menés 63 et 60
Si ce sont ces pignons que tu as d’origine et si je ne me suis pas trompé, le montage qui pourrait convenir serait menants 30 et 22 ; menés 26 et 44 avec un pas affiché de 4 dans ce cas le pas serrait 2,30769
bien sur à vérifier
Bonsoir:
Probléme résolu: l'erreur provenait que: le montage standard des roues sur la lyre sont toutes alignés;donc quand je calculais mes roues, je les montais à l'identique (en ligne); alors que le premier pignon menant se monte sortie broche qui s'engrène sur le pignon mené qui est monté sur le même axe que le deuxième pignon menant, entrainant lui même le quatrième pignon entrainant la boite d'avance.
voila ce que cela donne avec la boite réglée pour un pas de 6mm:avec les roues suivantes: 26/43 - 28/44.
Sortie broche 26d puis sur le même axe (clavette) 43d et 28d et un 44d sur l'axe d'entré de boite.j'ai du rajouter un pignon de 55d pour combler le vide.
En vous remerciant pour votre aide; cordialement, Marco.
rvbob
rvbob
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
danastro
JeanYves
Pilla
Bricoleur_69
usineurdu63
Vergobretos
Vergobretos
rvbob
  • importantes
ah26
CRISDI54
Pilla
Pilla
Pilla
castel-forte
PUSSY
Crazy
Crazy
Crazy
Pilla
Bricoleur_69
ilfaitvraimentbeau
sergepol
sergepol
