filament pour imprimante 3D avec 80% de cuivre ?...
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion vieuxfraiseur
La densité annoncée est de 3.9 g/cm3... Donc ca veut dire qu'il y a en gros 2/3 de PLA en volume , donc je doute que ca soit conducteur... idem avec le traitement de surface, ca reste majoritairement une pièce en plastique...
comment peut il y avoir 80% de métal et 2/3 de PLA? l'un parle du poid et l'autre du volume? d'ailleur je ne vois pas ou c'est indiquer le pourcentage de métal dans la description
Nul par sur la page produit n'apparait la répartition cuivre/pla. Les 80% viennent du post de vieuxfraiseur.
:wavey:bonjour,
c'est ce que j'ai vu sur le web :
D'après la densité annoncée, il y a environ 35% de métal en volume et ca représente donc environ 80% en masse.
C'est un peu trompeur je trouve d'annoncer simplement "chargé à 80%" sans plus de précision...
ok c'est se que je pensait, un peu trompeur effectivement, mais sur le principe ce n'est pas une publicité mensongère. il y a bien 80% de cuivre mais pas comme tout le monde ou presque le pense
Pas besoin de d'embêter avec un filament conducteur, il existe des traitements de surface pour rendre conducteur les objets isolants et les passer en galvanoplastie ensuite.
françois44
françois44
françois44
Jeandominiquelaure61
BidouilleMeca
BidouilleMeca
PUSSY
