Feed des instructions G0 dans simulation CAMotics
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Thomas Valensole
Thomas Valensole
Je fais une simulation de GCODE dans CAMotics.
Je constate que toutes les instructions G0 se déroulent avec un Feed de 10000 (mes G1 sont à 250 mm/min), ce qui donne un calcul de temps relativement erroné.
Je crée le GCODE avec FreeCAD dans lequel j'ai réglé des des valeurs "Horiz rapid" et "Vert rapid" à 250 mm/min également, mais de toute évidence ces valeurs ne sont de toute façon pas incluses dans le GCODE (le processeur choisi est GRBL).
Je remarque que parmi les vidéos de simulations CAMotics sur Youtube, certaines sont aussi avec des feed de 10000 pour les G0, d'autres non...
Avez-vous déjà été confronté à ce problème ? Avez-vous une solution pour le régler ?
Merci par avance !
Je n'ai pas trouvé de moyen de changer la vitesse du G0 dans Camotics ; une solution, c'est de modifier le post processeur pour qu'il remplace les G0 par des Fxxx G1 ; un exemple sur le réglage du post-pro dans CamBam ; au lieu de sortir un G0, ici il sortira un F8000 G1
A voir si on peut modifier le post pro dans FreeCAD
10000 sur GCode en mm, 393 sur GCode en pouces apparement.
Pour autant que je sache, Camotics a "raison", la vitesse de déplacement G0 n'est pas définie par programme mais propre à la machine. Donc il ne peut pas le deviner et part à fond la caisse.
Seul inconvénient, la durée de l'usinage va être erronée. Après sauf cas particulier la différence ne doit pas être énorme et d'ailleurs les G0 sont souvent optimisés pour qu'il y en ait le moins possible. ;-)
Oui, j'ai cherché si, comme avec CutViewer, il y avait un fichier de config dans le dossier d'insta qui permette de définir la vitesse du G0, mais je n'ai rien trouvé de tel, rien non plus dans le fichier XML de config qui peut accompagner un fichier GCode ; dans ce XML, on peut définir les outils, le brut, le mode de simulation, l'unité, mais rien à propos du G0 ... ceci-dit, je ne dispose pas de la liste des macros utilisables, il y en a peut être une pour les rapides, mais je ne suis pas parvenu à trouver cette liste si elle existe ; je n'ai que ça.
Un exemple de ce que me sort le plugin pour CamBam pour une pièce avec 3 outils différents (pour Camotics 1.2.0)
Seul inconvénient, la durée de l'usinage va être erronée. Après sauf cas particulier la différence ne doit pas être énorme et d'ailleurs les G0 sont souvent optimisés pour qu'il y en ait le moins possible. :wink:
Tout à fait, mais puisqu'il s'agit d'un soft de simulation je trouvais justement qu'une option pour définir la vitesse des G0 manquait... à moins que je sois passé à côté !
vax
jaffre170483@hotmail.com
01power
01power
01power
Juluan
Juluan
Juluan
  • importantes
Bernard.L
Le Mio
lolo
atsju
