faire un PWM à NE555 en 220 volts continu ? est ce possible?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Charly 57
freedom2000, attention sur de ce composant la doc il y a marqué : plage de frequence 47-63 Hz. D'ailleurs dans le pire des cas la periode est de 10ms (On) + 10ms (Off) = 20ms soit une frequence de 50Hz.
Charly 57, dans les deux cas, IGBT ou MOSFET, c'est un canal N qu'il te faut.
Jean-Charles
jcma a dit:
Jean-Charles
Oui tu as raison, ça ne marchera pas ...
JP
Bonjour à tous en ce dernier jour de 2009 :-D
J'ai encore quelques doutes sur le circuit de controle de vitesse de broche avec un mosfet...
Je viens de "tomber" sur ce circuit qui a du être publié sur elektor et qui explique très bien comment faire un "light dimmer" avec un mosfet piloté par un PWM.
L'article est ici : http://notes.ump.edu.my/fkee/e-Magazine/Elektor 2004/Articles/E/e04ch05.pdf
On y lit ceci : Just to be clear, note that this circuit cannot be used to control inductive loads. T1 is switched asynchronously with the mains frequency and this can cause DC current to flow.
D'où ma question... Quelqu'un a-t-il déjà testé ce type de circuit sur une charge inductive (un moteur universel en particulier) ?
Merci et bon réveillon :-D
JP
barbacane
gerard crochon
Zoulazoulà
stef1204
stef1204
Domi37
Domi37
romain_b
nicop26
micromars
