faire réaliser un pigon pour Hélico RC
  • Auteur de la discussion tanguy
tanguy
je viens de découvrir ce forum qui est très instructif.
je me présente :
Tanguy, 45 Ans
j'habite à Dunkerque dans le nord.
avant toutes choses je ne suis pas du tout mécanicien ..
je pratique le modélisme depuis l'age de 15 ans et principalement l'hélico depuis 8 ans.
et ce qui ma amener sur ce forum c'est le projet que je suis en train de réaliser
je transforme un Hélico Raptor 90 propulsé par un moteur glow
en propulsion moteur essence (type zenoah)
mon problème est que le moteur essence tourne moins vite que le glow
donc la réduction est a revoir.
il me faudrait un pignon 15 ou 16 dents au lieu du 12 dents actuel.
le module du pignon est de 1
je n'ai pas trouvé sur le net de pignon semblable au miens.
aussi je cherche une adresse ou je pourrai éventuellement le faire réaliser
sur la photo c'est la pièce 9-10 et elle est fileté au dessus et en dessous
pour ma transformation le pignon peut être plein.
je vous remercie d'avance pour vôtre aide
Tanguy
maitrefred
salut , il y a PRUD’HOMME Transmissions pour la base du pignon
micou
j'en profite pour demander si quelqu'un connait les dimensions d'un pignon conique d'un différentiel, pour modélisme RC ??
et si quelqu'un a un site pour des pignons coniques de petites tailles ?
(car j'ai rien trouvé..)
merci :wink:
JKL
micou a dit:
merci :wink:
Micou, je croyais avoir compris que tu avais "toutes les billes" pour ton super-projet ????
Comme tu n'es pas "partageur", je réserve mes adresses à ceux qui le sont.
micou
JKL a dit:
micou a dit:
merci :wink:
j'ai des pignons, mais je veux viser plus petit..alors je cherche plus petit..
tu ne veux pas partager, beh ne partage pas je dormirais pareil... 8-)
tanguy
ludocopter a dit:
Salut Tanguy,
Vu que tu n'auras plus besoin du système de démarrage, ne peux tu pas adapter un pignon d'électrique en module 1.
Sinon chez hp
http://shop.hpceurope.com/an/categorie.asp?nav=1
Bon courage
ludovic
merci ludocopter (on se croise sur FH de temps en temps il me semble :wink: )
j'ai 3 pignons de HPC 15-16-18 dents
en fait ce qui me gène c'est que la hauteur de denture du pignon soit plus petite que celle de la couronne.
mais je vais essayer
pour adapter des pignons venant des hélico électrique. j'y ai bien sur pensé.. mais j'ai une contrainte supplémentaire: l'alignement de l'ensemble "pignon sur la cloche d'embrayage" et axe rotor
mais je vais trouver 8-)
je pense à un axe usiné et fileté avec perçage des pignon HPC au bon diamètre et blocage par vis pointeau sur méplat sur l'axe.
ce qui me permettrai d'essayer différente réductions
quit a faire réusiner une cloche d'embrayage
c'est plus simple et plus abordable que de faire un pignon...
sujet de mon 1er post
Je vous tient au courant
Tanguy
pimpon
Question bête ( moi je vole mini-titan ) mais chez MRC il n'aurait pas un pignon prévu pour ce futur moteur 2T??? Sinon chez Vario ?? cordialement / pimpon
ygaillard
EncoreUnPseudo
3catsmouillés
uelbud
Remington Steel
Remington Steel
Remington Steel
baboon21
speedfender
speedfender
romteb
MrDUS31
Jorus
Pierreg60
Charly 57
Charly 57
Cycyvador72
Cycyvador72
