fabrication d'une fraise à rainurer en T économique
ilfaitvraimentbeau
Voici un petit bricolage pas trop compliqué, un exercice de fraisage pour s'occuper, pour fabriquer une fraise à rainurer en T dans le style fly-cutter en mode horizontal.
Il faut peu de choses :
  • Un bout de bon acier, ici une chute de 100C6 de 10 mm de diamètre
  • Un grain d’acier rapide, ou de carbure, pourquoi pas
  • Un BTR, ici c’est du M5
J’ai affûté le grain comme un outil pelle, en dégageant les parties basse et haute pour éviter les frottements, comme sur les vraies fraises en T
Il ne me reste plus qu’à faire un essai, ce sera pour plus tard, il commence à se faire tard.
Dans le même genre on pourrait fabriquer une fraise à rainurer en queue d’aronde, il suffirait d’avoir un bon gabarit, une loupe et le coup de main devant la meule…
Le modèle que j’ai fabriqué n’est pas idéal au niveau des dimensions, espacement… c’est juste histoire de faire un essai
Merci pour votre attention !
:wink:
Jmr06
J'en rajoute une louche : ce système n'est pas sécuritaire.
Il faudrait prévoir une fixation "positive" du grain, c'est-à-dire qu'il soit maintenu même en cas de desserrage de la vis M5. Encoche dans le grain, goupille, vis traversante, que sais-je ! Mais que cela laisse au moins le temps d’arrêter la machine si il y a quelle que chose qui déraille.
IFVB, fait attention, pense à l'accident, on tient à toi !
Jean-Michel.
bop55
Ouais... pas convaincu non plus
Et si ton grain de HSS disparait au premier essai et que tu ne le retrouves pas dans l’atelier tu pourras dire que c’est une fraise hantée :siffle:
serge 91
Lexique
Heu, en plus du risque, avec la tete de vis tu fera ça ou çà
Il y a plein de truc qui ne peuvent pas fonctionner
Tu as ici
cette image
sur laquelle on remarque les angles de la fraise
si on regarde que la forme vue en bout on remarque que les angles de coupe et dépouille sont donner par rapport au centre de la fraise
dans ton cas , essaye de retrouver ces angles ?? Je pense , au moins pour l’angle de coupe , qu’ils sont absents
et je ne parle pas des autres problèmes , comme par exemple le maintien du barreau
PUSSY
Lexique
Rappelez-vous :
Il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait !
Oui bien sûr mais ... là c’est un peu comme la roulette russe , ça peut marcher , mais si ça marche pas qu’est-ce qui se passe
osiver
Le grain va se barrer. Parce que la vis en serrant aura tendance à ouvrir le logement du grain. Ce dernier ne sera plus tenu que par les arêtes du haut. Pfffttt ... :twisted:
ilfaitvraimentbeau
je fais un essai demain, en prenant des précautions, sans doute dans un bout de 2017, et je vous dit si ça marche ou pas, avec photos
:wink:
moufy55
Le système de serrage est anti-concentrique, la pression exercée ne se faisant que d’un côté, s’il ne s’envole pas, il vas être difficile à régler le bazar.
A moins de l’affuter en position...
Denim
Un essai à petite vitesse dans un martyr un peu, pas trop dur ou des passes légères ,
Pourquoi-pas ?
Vu comme cela, l'idée est bonne
Mais comme tout le monde je suis sceptique : mais devant la nouveauté, être sceptique est naturel
Donc essais et compte-rendu
A bientôt
Jean
Jmr06
Bonsoir.
Oui, je sais, je vais être pénible, je vous prie de m'en excuser.
Mais ce n'est pas parce que cela va marcher une fois que cela ne va pas engendrer d'accident. Ce n'est pas un essai, même bien documenté, qui va rendre ce système sûr.
Je suis certain, à 99%, que tu vas prendre les précautions nécessaires pour ne pas avoir d'ennuis. Reste les 1% qui nous pose soucis, ce qu'on n'avait pas prévu. Et puis, au bout de 50 utilisations, lorsque cela sera une routine, l'oubli bête ...
ilfaitvraimentbeau
Bonsoir.
bonsoir Jmr06, et les autres
je vais faire un essai, avec un écran et autres précautions, ça marchera ou pas, on verra bien
c'est histoire de faire un test, de vérifier une idée que j'ai eu, comme ça m'arrive parfois,
je n'ai pas de vrai besoin de faire une rainure en T,
en résumé, ce n'est pas pour recommander l'usage quotidien à tout un chacun….
Jmr06
Je manque un peu de culture "usinagespointcomienne" : je ne connais pas bien mon IFVB ... désolé :oops:
Mais cela ne m'empêche pas d'apprécier ses interventions ! :-D
Mes réflexions si je devais le faire :
- faire la queue la plus courte possible, augmenter le diamètre dès que ça sort de la rainure
- braser ou souder le grain
- éviter une trop grande arête coupante : mettre par exemple 3 ou 4 dents décalées de 1/3 ou 1/4 de la hauteur à usiner
- tourner lentement
- lubrifiant huile
- bien serrer les chariots etc....
ilfaitvraimentbeau
essai à vide, dans une boîte vite faite en medium comme blindage
la fraiseuse en vitesse maxi, avec des arrêts et des redémarrages
ça ne bouge pas….
ensuite essai de rainurage latéral sur un bloc d'alu, pour voir ce que donne l'affûtage,
j'ai mis un écran en tôle, à tout hasard...
et ce n'est pas terrible, ça coupe, mais pas proprement
c'est un peu normal, j'ai affûté comme un outil pelle mais sans donner de pente...
je vais améliorer et refaire un essai avant de faire une vraie rainure en T
jeandupont
Bonjour ,
Tout à été dit , dans le bois à la limite pourquoi pas , un peu comme les anciennes Toupies ça fonctionnait même si ça à arraché quelques paires de doigts :mrgreen: mais pour moi ce montage dans le métal c'est quand-même un peu " Osé " voir " Olé-Olé " à l'Africaine quoi et pour tout dire pas sécuritaire du tout c'est prendre beaucoup de risques pour pas grand-chose....................
Après , chacun fait bien ce qu'il lui plais :mrgreen:
ilfaitvraimentbeau
je viens de faire un essai pour de bon
affûtage fignolé
toutes petites passes, en tournant rapidement
je me retrouve avec quelque chose qui me fait penser à un morceau de tringle à rideau, mais ça marche !
j'ai ma rainure en T :-D
ceci étant dit, c'était juste pour voir,
ce truc pourrait être dangereux, style le grain éjecté… et je déconseille totalement de s'en inspirer...
mais j'ai commencé à fabriquer un autre modèle, toujours pour rainurer en T, et celui-ci sera sans danger particulier… je le décrirai plus tard, il est au stade d'ébauche...
Yoda78
Gonflé le mec...! Mais bon, pas mal le résultat.
Vergobretos
Hello, bien vu !
c'est banzaï mais des fois on fait des trucs...pas tjs orthodox !
Pour IFVB, cette chanson est bien adaptée et je pense qu'elle tourne en boucle dans sont atelier:
aroy
J'ai un collègue qui a plein d'outils de ce genre dans sa servante ! Mais ils sont tous brasés il me semble.
J'en ai utilisé un une fois dans de l'alu, ça marche pas mal mais attention à l'affutage !
metalux
Michel
Comme cadeau a noël, pour tes petits enfants que dirais tu de cet adorable tee shirt :tinostar:
et pour toi une réédition du bouquin de Roger Crespin mais avec tes réalisations ? :wink:
fred 69
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
Merlo18
Merlo18
Merlo18
alainbiggun
alainbiggun
Korgar
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
