fabrication de vis à bille
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion MR VECTRA
MR VECTRA
salut !
j'ai un tour de précision , longueur 4M , quel outil faudrait acheter pour fabriquer avec un ensemble de vis à bille partant d'un diamètre de 35 mm jusqu'a un diamètre de 45 mm ;
est ce réalisable techniquement , pour quelqu'un qui maitrise parfaitement le tournage ,mais il faut dire que je n'ai jamais fabriquer ce genre de vis !
l'avantage à en tirer d'une telle expérience , le prix et la qualité de l'acier
aussi , le fait de pouvoir le faire du moment qu'on a les machines !
:wink:
Les vis a billes sont soient roulées, soit rectifiées.
En faire une au tour c'est comme essayer de faire un roulement a bille au tour...
ah! donc le filtage de la vis à bille n'est pas fait au tour; je ne le savais pas franchement :oops: :oops: , tu peux m'en dire un peu plus sur la technique du roulage.
merci :wink:
Et l'avantage aussi d'écrouir le métal, je crois.
(le terme d'écrouissage vient de là ou de quelque chose d'approchant, non ?)
Là, sur la vidéo, c'est roulé rectifié. Donc, pour les trucs chinois à bas prix, la dernière étape n'est pas efffectuée ?
(la petite hotesse, elle dit et y'a écrit que c'est le manager de projet)
C'est la fille du patron? Et il a l'air costaud, le papa.
Michel19 va faire une jaunisse en voyant la scie à ruban !
Déjà sur les vis chinoises l'extérieur n'est pas rectifié car on voit bien une sorte de "pli" sur les crêtes.
En plus les vis rectifiées de précision ont souvent une extrémité plus large coté montage de roulement et des points de centre, ca n'est pas fait en longueur débitée par la suite.
dommage j'ai pas pu ouvrir le fichier , ni même pu voir la fille du patron :smt022 :smt022 :smt022
si quelq'un peut m'aider
:wink:
donc vous pensez que qu'il vaut mieux rester sur des produits standards aux normes , il ya le chinois , HIWIN ce que vous pensez !
moi mon soucis vient du fait que je veux commander des VAB diametre partant de 30 mm à 45 mm ! avec un pas de 10mm /15mm/20 mm.
donc priorité à un produit de qualité aux normes , sinon ,si c'est au bout d'une année on va commencer à avoir du jeux , alors pas la peine !
:wink:
Super intéressant ce reportage
Regarde bien j.f. la première fabrication est d’entrée de gamme :
filet roulé,
trempe par induction,
redressage,
polissage avec meule souple.
Au deuxième process on voit en premier une énorme machine à fileter par
tourbillonnage
Tom_Franche_Comté
Olrik
Olrik
KITE
olivier_fu
Ravican
Ravican
Einzylinder
