Fabrication d un backstand 300 mm
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion FTX
FTX
Apres définition de mon besoin. Commande des différents éléments sur environ 2 ans.
Je commence les choses sérieuses. En privilégiant les bas prix. Je n ai pas les portées e roulements. Pas de problème.
Voici pour la roue de 150 et ca tourne rond.
Pour le 300. Je n ai pas assez de matière pour faire la même chose. On va ajouter de la matière.
Plus qu à visser les deux frettes.
Montage des roulements
Ca tourne rond et ca fait grand
Ftx
Fabrication du support de galets double à partir de récupération. L entraxe de cette pièce correspondait. Il fallait surtout jouer de la disqueuse.
Ajout de la matière manquante avant le fraisage.
Ftx
super le coup de la fraise !
Pourquoi un si grand diamètre ? (roue de 300mm)
Je pense que l'on a un meilleur refroidissement de la bande.
Daniel
Bonjour.
Plus petit? Ce qui compte c est d utiliser une bande facile à trouver. Longueur 2000 sur largeur 50 est le plus courant. Plus court et la bande s échauffe aussi.
Ftx
Cablage termine. Ca tourne.
Restera la peinture et finitions au printemps
L utilisation de ce backstand ne se fera pas dans mon atelier machine.
Ftx
J ai la même tête à aleser que toi et je faisais mes alésages avec un barreau affûté style fly cutter je vais essayer avec une fraise
Super ce backstand. Tu aurais une photo du système du réglage de la position de la bande (en latéral) ? Je vois pas bien comment ça marche.
Pourquoi avoir utilisé une roue de contact aussi sur le bras tendeur ? Tu travailles sur le haut de la machine ?
Eldra
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
Loulou31
canfouine
yvan.led
hazet
springer
kawah2
