Fabrication creuset
  • Auteur de la discussion Ant69
Ant69
Bonjour a tous, je voudrai créer un four pour aluminum et je voudrai faire mon creuset maison. Avez vous quelque conseil d'objets ou matières pouvant servir a celui ci.
Merci d'avance :wink:
patduf33
Administrateur
Bonjour et bienvenue :-D
Si tu te donne la peine de lire quelques post dans cette rubrique, tu vas trouver la réponse à ta question :wink:
Bonne lecture
Pat
Ant69
Merci :)
Si j'ai posée cet question c'est parcque j'ai chercher et que je n'est pas trouver d'explication claire pour crée son creusot (renvoie a des pro)cettait donc une question pour les plus debrouillare que moi ayant deja eut se types de defis :wink:
patduf33
Administrateur
Que veux tu fondre ?
Quelle quantité ?
Combien de fois par jour ?
Ant69
Pour fondre a faible quantité (pas plus d'un kilo) je penssai surtout a de l'aluminium et je ne compte pas m'en servir tout les jours. :)
patduf33
Administrateur
Pour de l'alu en occasionnel, comme un peut nous tous :wink:, un tube acier de 3 mm d'épaisseur avec un fond bien soudé, ça tient des années.
Pat
Ant69
Et bien merci beaucoup :wink:
PS : si qqn a un tuto ou une video explicative pour les details je prendrai volontier.
patduf33
Administrateur
Non la tu vas pas trouver, mais couper un bout de tube et y sonder un fond c'est pas trop compliquer
Le tout est de choisir le bon diamètre en rapport avec ton foyer
Pat
ISL
Bonjour, on peut utiliser un fond d'extincteur CO2 ou a poudre en acier ; en principe ils supportent une pression de l'ordre de 50 bars a la percution et ont une epaiseur assez conséquente , a vérifier .
tranquille
Un creuset graphite 1kg vaut 15 euros FdpIn
patduf33
Administrateur
ISL les cuves d'extincteurs sont pas très épaisse, mais ça peut dépanner
Yves, ils sont pas cher dis donc
Pat
tranquille
Oui, c'est ce que j'utilise
En 2kg, ça doit être 5€ de plus
L'avantage du graphite est de ne pas polluer la fonte
patduf33
Administrateur
Tu peux donner le lien direct stp
Pat
Al Mach
Le creuset en acier est à proscrire si on recherche une bonne qualité métallurgique
à cause de la dissolution du fer dans l'aluminium. Attention, au bout d'un certain temps
le creuset se perce. Il n'est pas inutile de poteyer le creuset pour limiter cette dissolution.
patduf33
Administrateur
Pour ça il faudrait déjà utilisé des produit pur à la base :wink:, et comme on fait tous ça en amateur, avec de la récup d'alu plus ou moins bien identifié, le peut d'apport de fer par le creuset et négligeable, bien sur je parle en bricoleur et fondeur du dimanche :-D
Pat
le petit vosgien
philempreinte
philempreinte
ingenieu59
ingenieu59
Philippe85
Philippe85
Bertrand 32
Bertrand 32
pins
bobolo
Lechattom
pascalp
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
Jean 47
