fabrap ,imprimante low cost grande taille
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fabrice c
fabrice c
salut à tous
ma smartrap m'a servi à produire une imprimante de plus grande taille
la Fabrap 1.0
dimension d'impression 380 en x,380 en y et 260 en z!
sources: http://www.thingiverse.com/thing:470058
Là, c'est la big imprimante !
Quand tu feras des pièces approchant les 380 x 380, n'hésite pas à nous les montrer.
Mais ça risque de prendre un temps phénoménal ?
Bon après-midi.
jajalv
simpa t'as machine :mrgreen: , trés bien pensé, toute dépouiller comme la smartrap, j'adore.
mais sur un si gros volume d'impression, le temps d'impression ne devient pas trop long?
c'est sur que je n'imprimerai pas sur tout le volume , ça mettrai des siècles
la plupart du temps, les pièces à imprimer font entre 1 et 2cm de hauteur!
ça laisse juste la possibilité de sortir de grosses pièces en cas de besoin
pour l'instant je calibre et je teste :-D
Bonjour Fabrice,
Les vidéos sont en temps réel ou en accéléré ?
Si c'est en temps réel, je trouve que ça avance pas mal vite !
Bravo.
jajalv
c'est du temps réel bien sur
je montre des portions de temps mais je n'accélére pas mes vidéos !
Ah ah !
This is la French touch ! ou plutôt la 974 touch !
Bravo Fabrice !!!
Mais pourquoi je ne suis même pas étonné ?!!! :-D
j'ai crée un site et un forum destiné à promouvoir la construction de la fabrap
http://fabrap-3d-printers.com/
il y a un forum pour échanger sur les différents aspects mécaniques,électriques,informatique,..., discuter des nouvelles versions qui vont arriver !
Ca a l'air pas mal, mais il va falloir revoir un peu le forum dédié qui n'a pas l'air très convivial ni très réactif. Que mettez vous sur le plateau pour favoriser l'accroche? Que se passe il au point de vue inertie quand on a déposé beaucoup de polymère et que le poids se fait sentir? Je me demande même si pour les grosses pièces il ne vaudrait pas mieux ne déplacer que la tête d'extrusion comme dans les delta, mais j'ai horreur des coordonnées non cartésiennes.
Salutations
Le forum dedié sera convivial si ceux qui postent le sont!
C'est un espace de discussion pour regrouper toutes les questions sur la construction d'imprimante à bas couts.
Pourquoi ce ton peu amicale?
Pour l'accroche : melange 1/3 eau et 2/3 colly vynilique
Avec ça , pas de décollement de pièce
Vu le poids du plastique, l'inertie n'est pas un problème
Au pire , baisser un peu la vitesse et l'accélération
Mon ton n'était qu'une simple remarque d'usager, une première impression. Ne pas y voir une critique, ce n'est pas le but. Je tâte aussi un peu l'impression 3D et je découvre les divers problèmes. Personnellement j'accroche avec le ruban de masquage bleu 3M, comme beaucoup, mais maintenant j'ai du mal à décrocher les grosses pièces. L'argument de la légèreté du plastique ne tient pas: quand on veut faire autre chose que des gadgets, c'est à dire des pièces fonctionnelles, on est obligé de les remplir et donc de mettre de la camelote: c'est à dire de la masse. Les vibrations augmentent proportionnellement, on peut même avoir des pertes de pas qui ruinent la pièce en créant des décalages. On diminue donc la vitesse. Mais une grosse pièce prend déjà du temps.... Une grosse pièce en plastique, si elle est simple est plus rapide à faire à la fraiseuse (et mieux faite, et plus belle) C'est le "début" il faut que l'on comprenne les limites de cette technologie et pour cela beaucoup d'essais sont nécessaires...
Salutations
tout dépend de l'usage que tu fais de tes pièces
pour ma part, la conception d'imprimante 3d amène à faire plein de pièces fonctionnelles
les remplir pour avoir de la solidité est une erreur
si tu veux ne déplacer que la tête et rester en cartésien il suffit de faire une hbot ou un core xy
ce sera l'objet d'une de mes futurs modélisations
BidouilleMeca
BidouilleMeca
Anto74
42000Stéphane
42000Stéphane
misty soul
misty soul
misty soul
laurent12100
