J'ai récupéré un étau dolex 87 de 150 mm de largeur de mords. Dessus il y a 4 vis vraisemblablement en plastique avec la fente bien abimée.
Dans l'état il a un peu de jeu et les mords peuvent ne pas être tjs parallèles. J'arrive à faire bouger le mord mobile en latéral quand l'étau n'est pas serré.
Avant de démonter ces vis j'aimerais savoir :
-S'agit il de vis standard en terme de pas de vis et diamètre ?
-A défaut de remettre des vis en plastique dolex qui pourraient me couter cher quelles solutions alternatives seraient possibles ?
1) une bille en métal qui serait en appui sur la vis de réglage du jeu avec un ressort , un peu comme une vis de réglage d'index. Ce serait une vis en métal cette fois ci donc avec une tête plus solide. Risque de marquer la coulisse de l'étau ?
2) Une vis en bronze ? Avec l'extrémité usinée en forme de boule ou plat issu du trait de scie de la vis.
3) une vis en métal avec des patins de réglage de jeu réalisés à partir d'un cylindre de plastique récupéré sur les vis en plastique d'origine ?
4) idem 3 mais en intercalant un cylindre de bronze.
Logiquement le bronze est plus tendre que l'acier de l'étau et cela ne devrait pas rayer la coulisse de l'étau, n'est ce pas ?
cdlt LION10
cdlt LION10
