etau 5 axes
  • Auteur de la discussion tof19360
tof19360
bonsoir,
quelqu'un connait les etaux 5 axes auto centreur ? ou en trouver ? avec une ouverture de 120 mm max
clabaut
regardez le catalogue sopam matériel francais
Quels sont les avantages d'un tel étau, quel différence à part l'encombrement, pourquoi est-ce qu'il s'appelle 5 axes, quels sont les 5 axes
vax
Non ce n'est pas un étau "5 axes" mais un étau de la marque "5th axis", qui traduit littéralement donne "le 5ième axe". :)
USI64
Ils sont utilisés sur les 4/5 axes .
les deux mors se serrent et desserre en même temps ,la pièce retombe au centre.
Comme marque Erowa et lang
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_artikelbild-5-achs-spanner.jpg
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_makro-77-auf-adapter.jpg
Ah je comprend mieux
Anecdote
J'ai acheter à la salle des ventes des clés USB marquées 20Moctets .... C'était la marque leurs capacités étaient beaucoup moins grosse
tof19360
j'ai cherché quelques infos sur ces étaux, il s'agit effectivement d'étaux destiner principalement à l'usinage sur machines 5 axes pour de la série.
Les fabricants les proposent pour du 5 axes car :
- ils sont souvent proposer avec un système attachement pour palettisation
- ils présentent de grandes force de serrage sur toutes petites hauteur de serrage : il faut remarquer le striage sur le haut des mors qui agrippe les pièces.
(La pièce est marquée mais cela se trouve sur le talon de maintien qui est supprimer après usinage).
- ils sont très compacts et dégager au niveau des mors afin de libérer un maximum autour de la pièce pour l'accès de l'outil : usinage 5 axes a pour but principal de réaliser une pièce en un minimum de posage. Le pièce finie doit tomber directement de machine ...
ci joint quelques vidéos
C'est du super matos .... le prix aussi car pour un étau j'ai trouve 1000 euros / pcs. C'est hors de ma petite bourse :smt022:smt022:smt022:smt022
Des chinois proposent ce même type d’étau pour environ 450/500 USD ... mais à voir
http://szjztools.en.alibaba.com/pro....html?spm=a2700.7803228.1998738836.187.YEuxJF
Donc piste abandonnée, ce qui résout pas mon problème d'étau.
Voir post : https://www.usinages.com/threads/probleme-detaux.95401/
Voila a+
Merci pour ces vidéos et ces explications . Je ne connaîssais pas ces étaux
Spike_25
laurent12100
Hales
Hales
laurentl38
Inox 18
Inox 18
Inox 18
PL50
Sans Pseudo
Boris_25
olivier70190
