Erreur sur Tour Réalméca Num 720
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion phil78
phil78
bonjour , dans notre lycée sur un petit tour Réalméca Conventional plus, nous avons dès le démarrage une page avec message d'erreurs, et plus rien ne marche...
c'est un automate télémécanique 17.20 qui gère la machine
Quelqu'un a t'il une idée sur ce problème!
salut, oui c'est fort possible , ce tour étant peu utilisé. Que veut tu dire par mémoire sauté!? et comment réparer? ( j'ai bien peur de ne pas avoir de sauvegarde du programme automate :( )
Et toc dans tes dents pas de disquette pas de machine .
Il va falloir que tu trouve cela , essai sur le forum .
Sinon ouvre l’armoire électrique , peut être que tu va trouver cela dans une pochette .
Est ce que les personne de nouvelle génération on des soucis avec les sauve garde informatique ??
YES! ça a marché!!! merci beaucoup à tous
autres questions maintenant, comment change t'on la pile de l'automate . (TSX 17.20) ? En fonctionnement ou éteint?
et comment faire une sauvegarde du programme de l'automate(néanmoins est ce nécessaire ? puisque celui ci est écrit dans une cartouche eprom?) .je n'ai plus de pl7 pour communiquer avec l'automate...
Le voyant de l’état de la pile n’est pas allumé donc le changement de cette pile est juste par précaution.
Donc Automate sous tension (arrêt d’urgence activé quand même pour éviter tout mouvement indésirable notamment la tourelle qui est gérée directement par l’automate !), retirez le petit cache se trouvant en haut à droite et changez la pile tranquillement !
Mais si vous l’avez déjà fait automate éteint, pas de panique car une copie du programme se trouve dans la cartouche EEPROM (celle de droite), au démarrage l’automate compare le contenu de la RAM et celui de l’EEPROM si une différence est détectée, c’est l’ensemble du programme EEPROM qui sera transféré vers la RAM (eh oui c’est la magie des années 80/90 !)
Une sauvegarde est toujours recommandée car même une EEPROM n’est pas à l’abri d’une défaillance matérielle! Pour cela il vous faudra impérativement une console de programmation TSX17 ou le PL7-2 sous DOS.
merci bien de ces renseignements!
pl7-2 sous DOS, ça se trouve encore et on peux l'installer sous w10-64 bits?
Le PL7-2 fonctionne seulement sous DOS ou sous un émulateur de DOS installé sur WIN7/8/10.
Sur ce forums, y’a certainement des personnes qui possèdent cette version et qui peuvent la partager généreusement !
salut, merci, et effectivement j'espère que les connaisseurs liront ces messages et me conseilleront!
Hippolyte LESCAUX
houarner usinage
houarner usinage
houarner usinage
Bertitou
freddy007
PHANOU59380
christian71
Nabduf
mmikee02
mmikee02
Filoual
Q
phil21
phil21
AG Technical
christian71
ladolDéjeune
dubois
dubois
ah26
