ERREUR N76
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion CN_JEROME
CN_JEROME
Sur une HEIDENHAIN iTNC 530, apparait de temps en temps le message suivant
" N76 8CA0 Signal de ref ou nombre de trait S incorrect
Module: Q:/CommonTNC/sources/regel/dsperror.cpp
Line:328
etc...
Auriez-vous des infos?
Merci par avance.
CN_JEROME a dit:
Line:328
etc...
Merci par avance.
C'est quelle marque ta machine ? Tu es obligé de faire un redémarrage complet quand tu as l'erreur ?
Labuze a dit:
CN_JEROME a dit:
Line:328
etc...
Merci par avance.
La machine est une fraiseuse CME.
Et en effet on doit faire un redémarrage complet, quand ce défaut apparait.
Je partirais sur une erreur de comptage des tours de la broche en premier lieux. Donc :
1---- codeur de broche défaillant, mais vu que tu as le défaut rarement, ça m'étonnerait. Peut-être une mauvaise lecture due à des saletés sur le codeur.
2---- Câble de codeur de broche qui fait des siennes. Faux contact dans les connections ou câble endommagé.
3---- Jeu mécanique dans la roue dentée qui passe devant le codeur pour compter. Ca nous est arrivé à force de vibrer la roue dentée s'est dessérée, bonjour pour trouver la panne.
Voilà, après c'est mon diagnostique sachant que je ne travaille pas dans la maintenance. Un conseil, avant de changer un codeur et un câble pour rien, commencer par vérifier l'hypothèse numéro 3.
Bon courage.
Labuze a dit:
Bon courage.
Bonjour Labuze,
Merci pour tes infos.
Je voulais une confirmation que le message correspondait bien au codeur de broche.
Je n'ai "plus qu'a" verifier tes hypotheses.
Encore merci
Sur les CME vous avez souvent un moteur Indramat celui ci est équipé d'un codeur de vitesse Heidenhain dans un capot Indramat.
Il arrive souvent que les fils du codeur qui vont à l’embase du capot sont abimé par les vibration, a vérifier !!!
3AXES-SARL a dit:
Bonjour.
Merci pour l'info.
le défaut vient de réapparaitre.
je vais pouvoir regarder ça
Je vous tiens au courant.
Je n' ai pas encore trouvé le problème.
l'accouplement du codeur est bon. Pas de défaut visible sur le connecteur mais c est
sans doute un problème de connectique.
Bonnne soirée à tous.
CN_JEROME a dit:
Entre la roue dentée et le capteur, je crois qu'il faut pouvoir passer une feuille à papier. Vérifie aussi que la roue dentée tourne "rond".
CN_JEROME a dit:
3AXES-SARL a dit:
Il semble que le problème vienne de ces fils. malheuresement il y a un surmoulage qui empêche toute réparation.
Connaitriez vous un fournisseur pour remplacer le boitier indramat + codeur.
Merci.
Labuze a dit:
CN_JEROME a dit:
Merci pour tes infos et celle de 3AXES-SARL.
J ai commandé un nouveau codeur.
CN_JEROME a dit:
Labuze a dit:
CN_JEROME a dit:
Alors ce codeur ?
DidierV
pro-ms
taratata
taratata
taratata
abousalah
limar
terix
Patrice 88
5axes
WERGHEMMI
phil916
remaus
ah26
gerard06190
g0b
merlinp
vibram
