Equerre de fraisage (encore !). Position de la vis
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion francis75
francis75
Pour mon tour Proxxon PD230/e, j'ai acheté chez rc-machines une equerre de fraisage :
equerre de fraisage.
Elle n'est pas mal, mais le pas de la vis est de 1,27mm, et je compte refaire la vis et la noix en diam 6x100, ce qui sera plus pratique.
Je vois que la vis est franchement en biais par rapport à la noix. (Voir les photos qui suivent). Y a t-il une raison, ou est-ce un défaut de fabrication (chinoise à n'en pas douter) ?
Autre question : Y a t-il un moyen pour enlever le jeu vertical autrement qu'en bloquant les lardons ?
Merci.
Non effectivement la vis n'est pas dans l'axe de la noix.
Il semblerait que la platine d'appui soit montée dans le mauvais sens :?: je ferai pivoter cette platine de 180 ° (si c'est possible) parce-que nous voyons à droite que la partie latérale déborde du support.
du4 a dit:
Elle est dans le bon sens !
Pas d'autre possibilité de montage.
En ce cas, tu n'as plus qu'à mesurer le défaut et à refaire une autre platine !
Autre solution, si ton achat est récent, demande un échange en leur envoyant
une photo avant et conclure les modalités de la transaction.
PUSSY.
ce ne serait pas pour rattraper le jeu qui aurais été filetée trop large ???? :sad: :sad: :sad:
j'ai modifié une de ces petites choses pour la monter sur Schaublin 70
j'ai abondamment fraisé le bloc alu
- par en dessous pour gagner en positionnement vertical
- par au dessus pour faciliter le bridage sur le chariot
et bien sûr remplacé la vis , la noix , le palier et le vernier
il ne faut pas en attendre des miracles de précision mais pour les travaux légers du maquettiste
c'est parfait .
je n' avais pas un tel défaut d' alignement mais le coulissement était curieux , pas vraiment moelleux
maintenant c'est mieux.
Pascal25
Pascal25
-Fifi-
moufy55
moufy55
Pierre34660
Pierre34660
Pierre34660
jeandupont
jeandupont
jeandupont
usixav
Watch.Mike.Ing
Watch.Mike.Ing
Watch.Mike.Ing
