Emporte pièce pour circuit électronique simple.
  • Auteur de la discussion vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
un petit emporte pièce pour du circuit imprimé en bakélite en simple face.
pour faire un circuit simple avec une goutte de colle de contact .
AlliPapa
Bjr
as tu une idée de le force ( ou pressionet section verin ) à exercer pour une pastille ronde?
( de 10 mm si jai bien vu , epaisseur ? )
Merci pour l'idée
bat
seb89
Bonjour, :smt039
Pas mal comme idée.
As-tu réalisé les emportes-pièce toi même ?
Si oui, de quelle façon ?
Serge.
vieuxfraiseur
la pression n'est pas trés importante, mais il faut utilisé du circuit imprimé en bakélite et non en fibre de verre.
avec l'appareil, un coup sec suffit. ( rond de diamètre 10 mm , ou hexagonal )
( bakélite de couleur brun , épaisseur 1.6 mm , simple face , standard pour une plaque de circuit imprimé )
il n'y à pas de bavure , à la sortie .
les autres sont des canons de perçages que j'ai meulé , apres étre collé, pour etre en angles vifs.
sauf celui en triangle que j'ai limé ...
les supports sont fait comme celui hexagonal avec une douille de clé noyée dans de l'araldite avec de la poudre d'alu trés fine.
et le poinçon la clé Allen , qui va avec .
j'ai déja utilisé ce principe avec de petits circuits simples , c'est trés pratique, sur une plaque de cuivre ou autre support , avec une goutte de colle de contact.
je trouve que c'est assez sympa comme montage en l'air .
73's
kiki86
pour AlliPapa
la force nécessaire F = S*Rp
S section a découper
Rp
résistance au cisaillement
seb89
Bonsoir, :smt039
Merci vieuxfraiseur, pour les détails sur cette réalisation, il serait intéressant de faire des essais sur des chutes d'époxy.
Avec une pression plus importante, il n'y a pas de raisons que cela ne fonctionne pas, puisqu'il me semble qu'il existe des cisailles pour découper les plaques d'époxy.
Serge.
vieuxfraiseur
Bonjour seb89,
non, j'ai déjà essayé , mais ma presse manuelle n'est pas assez puissante.
je me cantonne juste au circuit imprimé en bakélite.
la bakélite en circuit imprimé est assez courante à trouver, et celà est suffisant pour ce travail.
bonne journée.
Y.
tranquille
Pas mal comme idée !
Pour les petites découpes rondes, je me sert souvent de ça :
Marc PELTIER
Cette technique de câblage est dénommée par les anglo-saxons "Manhattan Style". Très prisée chez les radio-amateurs.
On peut aussi découper des pastilles rectangulaires, époxy ou bakélite, à la scie circulaire, genre PROXXON..
met6f
Guest
Bsr
Cette technique (à ma connaissance) est apparue chez Philips UE et chez Motorola US/UE à peu près à la même époque, plus particulièrement pour créer des modules d'application (Applications Notes) sur les amplificateurs de puissance dans la gamme 10 à 100W RF en VHF/UHF utilisant plus particulièrement la technique des lignes de transmission appelées microstrip ou microruban dans notre langue. Ces lignes ayant la propriété d'avoir un mode de propagation quasi TEM (transverse electromagnétique) donc dispersives en fonction de F, mais dont l'impédance peut être facilement ajustée en tenant compte du skin effect (effet pelliculaire) à de telles puissance qui demande parfois des Z basses et des sections suffisantes pour véhiculer la puissance RF.
Pendant les années 80's, une firme DL s'est particulièrement distinguée sur le sujet http://www.wainwright-filters.com/ en offrant des plaquettes époxy FR4 épaisseur 1,6mm auto collantes pour de telles applications, incluant des lignes de diverses impédances, des supports pour transistors bipolaires ou autres, des supports ronds ou rectangulaires pour la logique en DIL 4,8, 16 et bien plus . Largement utilisés par les pros jusqu'à au moins 3 GHz (ou avec des temps de montée impulsionnels de 100 picosecondes) puis par les OMs avant que les simulateurs soft ne prennent le relais pour des raisons économiques .... en obtenant des performances très moyennes compte tenu de l'effet dispersif général qu'exerce Dame Nature. Ces jeux de plaquettes très bien faites, pré-percées à mi profondeur, servaient aussi au design de filtres particuliers, était visé souvent l'homogénéité du retard de groupe selon les applications impulsionnelles, TV, radar ou autres large bande instantanée.
Très pratiques pour les développements mais malheureusement plutôt onéreux pour le particulier.
Les gens de l'informatique et autres groupes nouveaux ont redécouvert le truc qqs décennies plus tard et se sont approprié cette mini technologie via un nom porteur comme ç'est souvent le cas par un choc en retour au-dessus de l'Atlantique N ... ainsi va le cycle éternel des pionniers, fermiers et autres régulateurs ... enfin, c'est la conclusion fréquente des sociologues.
Une autre méthode de câblage point à point est d'utiliser une mini fraise qui découpe superficiellement un rond Cu isolé de la masse.
Une mèche convertie en fraise 1 coupe fait moyennement l'affaire ... mes capacités d'affutage spécifiques étant à cette époque limitées.
Aujourd'hui, c'est sur ma longue liste des trucs à faire mais finir l'affuteuse avant!
Bon à savoir. Chaque pad (!) ainsi créé est une capacité supplémentaire que l'on peut facilement caractériser par l'épaisseur et la surface en jeu + les champs de frange pour être pointilleux.
En tous cas, démarche intéressante Vieuxfraiseur et réalisation très propre. On peut aussi remarquer l'intérêt d'un schéma bien fait qui se lit facilement aussi sur le plan de masse CDLT
vieuxfraiseur
Merci pour les infos. F6tem.
73 cher OM.
met6f
Guest
Je t'en prie. Merci à toi pour ce sujet intéressant, belles images et réalisations.
Serais curieux de voir une de ces mèches permettant de découper des mini ronds isolés dans du copper clad époxy 1.6mm double face.
j'en ai fait 1 genre mini trépan manuel mais des fois, ça marche mal. Ton idée est meilleure.
En tous cas, on peux monter très haut en fréquence avec ce type de support, bien au-delà du GHz mais il faut des connexions courtes.
ça marche aussi très bien avec des composants à montage de surface (SMD) ou en composite collage plots et wrapping pour de la logique programmée ou non.
En y repensant, peut-être des gens de la Radiotechnique impliqués aussi à cette époque.
Bien CDLT 73's :tumbsupe:
petit_lulu
petit_lulu
petit_lulu
Jusinages
manu1979
lacier
pierre 76
DDMIL
DDMIL
DDMIL
JASON
Topmicro
ilfaitvraimentbeau
alainbiggun
alainbiggun
dmin
dmin
dmin
