• Rejoignez notre communauté d'amateurs et de professionnels – C'EST GRATUIT !
Modification EMCO Maximat Super 11
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jajalv
  • Tags Tags
    emco
J'avais effectivement déjà vu sur Youtube cette vidéo dans laquelle un possesseur (américain ?) de ce type de tour s'était inspiré d'un de mes plans pour se fabriquer un appareil à retomber dans le pas. C'est une preuve de plus que notre forum est également célèbre à l'étranger et si ça peut servir à quelqu'un, c'est tant mieux. La conception est différente mais l'essentiel est que ça fonctionne, même si je trouve qu'il s'est un peu compliqué la tâche. J'ai remarqué également qu'à la deuxième minute (ainsi qu'à 3' 14), lorsqu'il démonte et remonte son support, son tour m'a semblé bien instable.
Par contre, si un membre sympa maîtrisant la langue de Shakespeare voulait bien me traduire le texte, ça me permettrait de comprendre ce que @zohar956 a bien voulu m'écrire car il y a divorce conflictuel entre la langue anglaise et moi depuis le collège. Je suppose que la première partie est la traduction en anglais de ce que j'avais écrit à @pb58 (#30 de ce sujet), mais je ne suis pas certain du texte accompagnant la vidéo. Merci d'avance.
C'est une traduction Google Translate pour aller vite.
Je ne suis pas tjrs fan de ces traductions mais ca te donnera déjà une bonne idée.
Si qqch n'est pas clair, dis le moi et j'améliorerai la traduction si possible...
@wika58 —> Merci Patrick, c'est parfait. J'avais pensé aussi à utiliser Google Translate malgré ses imperfections, mais je ne savais pas trop comment procéder. Mon intuition était bonne concernant la première partie, mais celle accompagnant la vidéo était pour moi trop sujette à une mauvaise interprétation de ma part.
@zohar956 —> Belle réalisation, qui laisse supposer que la vis mère est en métrique. J'avais déjà vu cette vidéo sur Youtube et je suis content que mes plans t'aient été utiles, j'espère qu'ils auront aussi inspiré d'autres utilisateurs. En ce qui concerne les dessins, c'est effectivement moi qui les ai exécutés, mais je n'ai aucun mérite car c'était une composante de ma profession.
Effectivement, très simple et sûrement très efficace. Le patin paraît être en bois ? Mais tout ça semble être plein d'huile, d'où vient-elle ?
Yes. the brake pad is made from hard wood (Teak) glued with epoxy.
the oil is cutting oil which accumulated there. (long time I didn't open to clean this area): smt021
L'échelle circulaire graduée (celle qui donne les angles d'orientation du chariot supérieur) est assez malade, aussi j'ai décidé de m'en dessiner une pour la remplacer :
Je ne sais pas encore comment je vais la matérialiser, peut-être la graver sur un bout de tôle d'acier : ce sera plus résistant que l'alu et je pourrai noircir les traits et les chiffres par bronzage. Je sais qu'on doit pouvoir en trouver toutes faites, mais elles seront encore en alu, donc fragiles.
Pour ceux qui pourraient être intéressés, je joins le fichier .pdf et je tiens le fichier CorelDraw à disposition.
Ça a pris du temps, mais j'ai réalisé, à temps perdu, cette plaquette graduée. Comme il était illusoire d'espérer frapper des chiffres sur un morceau de tôle sans le déformer, j'ai opté pour une autre tactique, que je vous expose ci-dessous en photos.
Merci de m'avoir lu et de bien vouloir me faire part de vos éventuelles critiques et/ou suggestions. Bonne journée à tous.
Je trouve que c’est visuellement bien réalisé, et avec peu de moyens
Salut !
Superbe réalisation !
Bon, c'est pas une surprise, tu nous en a donné l'habitude !
Amicalement, Bertrand.
C'est très bien, je retiens l'idée de faire en série les traits de même longueur pour pouvoir limiter sur butée, car on arrive toujours à faire un peu plus grand ou petit à la main...
Salutations
Comme d'habitude, du travail soigné et sans grand moyens, bravo
Bonsoir Vieulapin,
Superbe réalisation, comme d’habitude d’ailleurs.
Merci pour le reportage.
A bientôt.
Michel.
Merci les gars, vous êtes sympas.
La plus grande difficulté a été la dernière opération : le tronçonnage. En effet, mon tour est trop rapide (55 tours mini) pour un tel diamètre et ça avait tendance à brouter, surtout que la matière utilisée, un bout de tige de vérin, était plus dure que prévu. De plus, comme j'ai eu la flemme d'en couper un bout (je n'ai qu'une scie à main), il y avait un peu trop de longueur en porte à faux et l'utilisation de la contre-pointe était à peine suffisante pour empêcher ce broutage. Il a donc fallu que j'y aille mollo-mollo. Bon, ça a pris du temps, mais j'y suis arrivé sans casse.
Il y a quand même une conception de ce tour sur laquelle je me suis interrogé : pourquoi les ingénieurs de chez Emco ont-ils fait le support orientable de forme circulaire ? Ça les a obligés ainsi à mettre les trois vis de fixation assez près du centre, leur lamage amputant ainsi une partie des chiffres et des graduations, surtout celles des points 0 et 90°. En le faisant carré, ils auraient pu mettre une vis dans chaque coin, épargnant ainsi toutes les graduations. Je vais peut-être étudier cela cet hiver.
Pour le prix moindre. Tournage moins cher que le fraisage. Ce n est pas un problème puisque le petit chariot n est pas trop rigide non plus. Je suis en train de réfléchir à un support de tourelle monobloc. J hésite encore sur la tourelle.
Ftx
J'ai d'ailleurs ré-utilisé une tactique voisine pour la frappe des chiffres. Par exemple, pour les deux séries de nombres 110 à 180, j'ai d'abord frappé les chiffres variables, c'est à dire ceux du milieu (1, 2, 3, ..., 8) en faisant bien gaffe de ne pas me gourer, puis ensuite tous les chiffres 1, et enfin tous les chiffres 0. Pareil pour les nombres 10 à 70. Ça m'a permis de changer de poinçons moins souvent, diminuant ainsi le risque d'erreurs.
Je n'ai pas trop de problème de rigidité du petit chariot mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas un tour de production prévu pour prendre des passes de malade. Il ne faut donc pas lui demander plus que ce pourquoi il a été construit. Si tu remplaces le petit chariot par un support monobloc, tu perds la possibilité de réaliser des cônes et la maîtrise de la valeur des passes en dressage sera rendue plus difficile.
Cette histoire de base circulaire me turlupinait et ça m'énervait de devoir, lorsque je voulais déplacer transversalement le chariot supérieur, dérégler l'angle de celui-ci pour atteindre les vis qui sont dessous, m'obligeant ainsi à le re-régler. Aussi, j'ai repris mon idée de base carrée et j'en ai usiné une avec les vis qui soient accessibles sans devoir tout dérégler :
Tout n'est peut-être pas parfait (peut-être la diminuer un peu en largeur, par exemple) mais tout tombe pile poil.
Reste un inconvénient (mineur) : comment empêcher les petits copeaux de se loger dans le creux des vis BTR. Si quelqu'un a une idée pratique comment les cacher, je suis intéressé.
Bonne journée.
Super ton embase de petit chariot.
Depuis le temps que je voudrais faire qqch comme ça pour améliorer la rigidité de ma tourelle...
Pour les copeaux dans les empreintes BTR des petits bouchons en plastique soit usinés soit impression 3D... ou trouvés dans le commerce...
Quelle taille les vis... que je regarde si je n'ai pas qqch qui traine...
Quand j'étais en activité, j'en avais fabriqué en métal (l'impression 3D n'existait pas encore), tête bombée, gorge avec un anneau pour qu'il reste en place et chanfrein sous la tête pour pouvoir l'enlever sans outil !
Peut etre en GSB tu trouveras de cache vis comme on utilise en ameublement ..
Sinon tu te les fabrique en plastique...
Vis BTR de 8. Les cache-vis d'ameublement, j'y avais pensé, mais j'ai peur que le plastique ne fasse pas bon ménage avec les copeaux brûlants (parfois même bleus) .
autre "solution"...de la pate a modeler..
Il me faudrait un système facile à enlever à chaque fois que je dois manœuvrer les vis.
Tu te souviens quelle forme cela avait ? Peut-être qu'un petit croquis vite fait me donnerait une idée...
Je met à profit l'arrondi au sommet de la vis pour pouvoir enlever le bouchon sans outil (avec les ongles) ou avec un petit tournevis :
L'anneau est un bout de corde à piano enroulé sur un cylindre, (ou une spire de ressort) coupé(e) et "élargi(e)" pour qu'il (qu'elle) serre légèrement dans l'empreinte de la vis.
Ou simplement un joint torique
Vieulapin
Vieulapin
gerard crochon
Vieulapin
Elvin
Vieulapin
Gerardpich
Mauriger
Matt92
Anthomlt
Vieulapin
gerard crochon
Mauriger
JCD67
