Dépannage Elumatec - Scie double têtes
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion F40
F40
Bonjour a tous voici mon problème je travaille sur une scie aangle double tète de marque Elumatec serie DG mais le problème c est que je ne sait plus programmer la scie pour couper des
pièces en dessous de 1000 mm lorsque je rentre la valeur par exemple de 500 mm ca me dit mesure trop courte si j insiste ca me dit la mesure et 1 oui non ,la je sais pas quoi faire pour régler le problème car avant il n y avait pas de problème la machine est très vieille mais fonctionne encore malgré quelque petit problème de temp en temp
N'y aurait-il pas un paramètre qui impose une longueur minimum ?
en principe non car j ai déjà beaucoup coupé a des mesures inférieur a 1000mm sans problèmes mais ici plus moyen
Rebonjour,
Je pensais à un paramètre modifié par erreur, ce qui pourrait expliquer le changement...
Sinon désolé pas d'autre idée !
Iseki-2
Eldra
Pervenche
tatave
tatave
tatave
jaffre170483@hotmail.com
virgilio
Jack bel
RzO
RzO
