Electronique HS tour a métal Sidermo
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion las
las
salut a tous
j ai mon tour qui marche plus
ca vient de la carte electronique
pouvez me dire par quoi je peux la remplacer
Sidermo à Champagnole est devenu Sidermeca puis Sidermeca by Otello à Poligny (39800).
J'habite à 10 KM de Poligny .
Si tu veux, je peux poser la question.
Bonne soirée,
Lepierre
Peux-tu, s'il te plait me donner les références exactes de ton tour ?
Bonne soirée,
Lepierre
je ne sais pas ce qu'il se passe mais a mon avis ce doit etre du cote des 2 transistors a gauche sur le dissipateur, en general c'est la puissance qui lache en premier.
en tout premier, chercher la reference des 2 transistors marque dessus (sous la vis qui les serrent sur le dissipateur) pour savoir leurs "genre" (bipolaire, mosfet, ....)
avec cette reference et si tu as un multimetre, en general on arrive a savoir s'ils sont ok ou non.
au pire, si tu passe sur toulouse par moment, on peut se rejoindre un jour et je te les testerai ?
bonne soiree
je peux les vérifier comment
regarde tous les transistors et puce a la loupe si tu vois une fissures ou une petite boule noir sur le plastic c'est que les électrons ne sont pas passé la ou ils le devaient.
retourne ta carte et vérifie visuellement les soudures souvent en chauffant elles s’oxyde et ne font plus contact.il suffit de les refaire avec un fer électrique et de l'étain.
tous les condensateur ne doivent pas etre gonflé de dessus et les résistances doivent avoir leurs anneaux de couleur bien visible.
le plus gros du travail est visuel
frank
Problème qui revient régulièrement sur le forum et une petite recherche te permettra d'y voir plus clair!
cette électronique chinoise pêche par sa conception et généralement ce qui " dégage " ce sont les thyristors (ou mosfets suivant le type de carte )
Ce sont les deux composants de couleur noire sur le dissipateur, ce dernier est mal ventilé et les composant meurent par coup de chaud.
Releve les ref et changent les dans un premier temps, ca coute pinuts et bien sur regarder si rien n'a brulé (piste ou resistance par ex )
qu'elle est la ref de la carte ? XMT225 235 ?
bonjour à tous ,
je comprend bien vos façons de répondre .... mais vous le faites à quelqu'un qui ne dit rien sur ses capacités : soudage , desoudage , tester les composants , identification des composants ( ???? ) etc , etc .....
d'autant plus que de vouloir régler une avarie électronique à distance ....
les intentions sont toutes louables , par contre il faut savoir les armes disponibles ;
bonnes chances
A+++
GUY34
Sans vouloir entrer dans du travail dissimulé, ne serait-il pas possible de trouver une personne ressource pour ce genre de problème apparemment récurant?
Un électronicien ancienne méthode rémunéré à son juste prix ?
Il y a des "laboratoires " spécialisés ( je pense à la remise en état des boitiers d'allumage ancien ).
N'y aurait-il pas matière à développer ce concept?
Bonne journée,
Lepierre
Peut-etre, mais faut savoir que ces cartes sont generalement documenté nul part (donc faut faire du "reverse engineering" avant de pouvoir le depanner correctement), et ils ont assez souvent des pieces qui ne sont pas documentés non plus. Additionner le fait que, en generale, les composants sont du bas de gamme, donc avec des tolerances a la louche, et ca devient tres difficile a deceler lesquels composants ont laché l'ame.
Si on as des capacités a le faire soi-meme, et on comptabilise pas nos heures, c'est moins cher de depanner et rescusiter. Des qu'on a affaire a quelqu'un qui doit facturer ses heures, par contre...
le problème des cartes chinoises qui lâchent n'est pas nouveau et on en a maintes fois parlé sur ce forum, certaines cartes on un défaut bien connu et certains forumeurs qui n'ont pas deux mains gauche on parfaitement réussis a les dépanner ce qui leur a permis d'économiser plus de 100€ dans l'achat d'une nouvelle carte.
les composants sur ces cartes sont loin d'etre "exotiques " et on les trouvent très facilement (eBay entre autre ), les schémas de certaines cartes aussi!
Mais toutes ces chinoiseries ne sont pas réparables loin de là! cartes a cms, composants introuvables ou programmés
pas de schémas, et même avec on s'arrache les cheveux
mais c'est bien connu, les miracles existent sur ce forum:wink:
J'ajoute que des cartes mal conçues ne vont pas devenir meilleures par simple remplacement des composants morts. En particulier celles de puissance ne peuvent être valablement testées que sur une machine identique ou mieux, celles d'où elles viennent. :???:
le "problème" n'est pas plus "arrangé" pour autant ........
A+++
GUY34
salut a tous
je vous remercie pour vos commentaires
je vais changer les transtor de puissance pour commencer !
comment vous savez que la carte est chinoise ?
Bonjour las,
si j'ai bien compris, cette carte commande uniquement le moteur ??
roland88.
hé non! pour commencer il faudrait déjà "jeter un œil " pour voir si rien n'a brulé, en particulier les résistances ou pistes, si aucun condensateur n'a gonflé.
Mais aussi vérifier le potentiomètre qui est une vrai daube sur ce matériel, le cablage, etc etc.. bref! un dépannage tout ce qui a des plus classiques mais avec un minimum de materiel et surtout de connaissances, mais là sans vouloir te lancer la pierre ça s'annonce mal..
tu t'attendais a quoi?? une bonne fabrication bien de chez nous?
oui j aurais aimer !!
Bravo !!!
Et encore bravo d'avoir osé le faire !!!
C'est peut-être de la chance , mais la chance on peut l'aider !
Très bonne soirée !!pleine de copeaux ?????
Lepierre
Pense à mettre de la pâte thermique entre le composant et son radiateur
Pour rebondir sur la justesse du conseil de tranquille, pourquoi ne pas installer un petit ventilateur : la boite est très fermée !
Bonne soirée , Lepierre
bonjour à tous ,
l'histoire ne dit pas si c'est la chaleur ou des hauts de tension l'origine ; il est certain que soigner le refroidissement est déjà s'occuper de la chaleur : mettre un radiateur plus grand , faire la liaison thermique par de la pâte , ouvrir des ouies , mettre un ventilo ........ que du bon sens ;
quant aux tensions , il faudrait ( ou aurait fallu ) avoir la possibilité d'installer des caractéristiques plus élevées
que ça te dure longtemps !
A+++
GUY34
bonjour à tous ,
A+++
GUY34
la pate thermique => ok
radiateur plus grand => a trouver
ventilateur => en trouver un petit en 220v c'est chaud ...... j ai trouver taille mini 80*80 !!!=>dans le futur j installerais une alim en 12v pour le ventilo et une led pour l eclairage
il faudrait ( ou aurait fallu ) avoir la possibilité d'installer des caractéristiques plus élevées => manque de connaissance
RE ,
oui , las , oui on voit ce qu'on aurait pu faire soi-même et on le dit ; maintenant c'est juste les pistes .... et chacun a des possibilités différentes ;
des radiateurs , j'en ai beaucoup ; des ventilos , qqs uns assez différents ( tous récupérés )
quant aux tensions plus hautes , 3 obstacles : d'abord pouvoir lire les CV ( certains effacent pour mieux se tailler la part du lion ) ; ensuite pouvoir consulter le data sheet , et pour finir mettre la main sur des composants idoines plus " résistants " ; et c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde ;
si tu veux de ce dont je parle ( et que j'ai ) tu fais signe !
A++++
GUY34
Par curiosité, les transistors sont de quel type?
La référence?
Serge.
manuchescou
bulenger
Matt8888
flosnow
Tinyton
marktwo
marktwo
marktwo
Général Weiler LZ280
fb11
higgins1
Général ELMEC 170
Mickael 07
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
coupevent
Dépannage STANKO 1I611P
rebarbe
rebarbe
cedric 01100
Pascal_03
Pascal_03
