électrolyse demande de confirmation questionnement
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion la bricole 76
la bricole 76
bonjour j'ai une question sur l'electrolyse
est t-il possible que le fut métallique qui eventuellement servira de contenant a la place d'un fut en plastique servent en meme temps de masse pour le dépot de rouille
Oui, à condition de l'isoler du reste !
Mais mieux vaut qu'il soit épais ou en inox.
JASON
Oui j’utilisais les bacs qu’on trouve en restauration. Ils sont costaux, en inox et abordables à l’achat.
@ bientôt!
Jean-Philippe
a vous deux merci pour vos réponses
le fut je l'ai c'est un ancien fut de 200 litres en très bon état
comme je n'ai pas de fut en plastique actuellement vide ou dispo
donc j'ai pensé faire une bonne masse au fut et isolé les pièces a nettoyer par des bagues caoutchouc ou des supports bois
De rien,
Attention aux supports, on a tendance à faire plus pour éviter le court-circuit, mais la surface en contact ne sera pas ou peu traitée donc ça peut être gênant.
200l c’est un sacré volume, tu penses utiliser quelle solution et quel générateur?
@ bientôt!
Jean-Philippe
mon générateur c'est un chargeur de laveuse de sol industrielle
pour le mélange cristaux de soude + eau de pluie
c'est ce que je fait habituellement mais comme je disait au premier post les contenants que j'utilise normalement sont indisponibles
et comme j'ai un souci pour trouvé un bout de ferraille a sacrifié
boumboauto
01power
01power
01power
Marc le Gaulois
philou du 25
philou du 25
philou du 25
Varlop
Pascal25
Pascal25
HellTom
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Rich
KildeRouge
KildeRouge
SHADOCK11
SHADOCK11
